Está lá já... A terceira foto é dos cabos do monza
A fita é auto-fusão 3M (rolo de 10m custa uns 10 ~ 15).
Edit: Esta aqui: http://products3.3m.com/catalog/br/pt00 ... utput_html
É preciso saber usá-la. Ela parece uma borracha, não tem cola e precisa ser tensionada para aderir uma camada sobre a outra. Acho que tem as instruções na embalagem...
A comum isola algumas centenas de volts, mas para os cabos de vela é preciso isolamento para dezenas de milhares de volts.
Bobiina de ignição MSD Blaster GM e Cabo de vela
- 500EF
- Cidade: BH
- Modelo: Monza 500 EF
Re: Bobiina de ignição MSD Blaster GM e Cabo de vela
LeandroConstantino
Ah.... nao tinha me atentado, pensei que todas eram da blazer. Ok valeu mais uma vez.
nizer
cheguei meio atrasado devido ao problema de login no forum..filipenogueira escreveu:opa Rafaelo, então cara, talvez eu vá no mecânico sabado com o meu irmão e vou ver se confiro o ponto com a pistola e deixar nos 12º se estiver fora disso realmente pois não aguento mais morrer na gasolina do jeito que ta.....complicado demais....rsrsrs... o problema de ignição mais forte é que é uma facada de caro não? eu tava vendo no ML e achei muito caro, 700~900 reais e isso pra mim se torna inviável..... quanto ao GAP, com a bobina original e tal é melhor manter a regulagem que ja vem na vela, não? abrindo com a ignição original eu teria perda, certo?
Abraços e muito obrigado pelas explicações.
com relação ao preço da ignição de alta potência.. CMRACING
gastei 599 + frete na minha + ~100,00 para isolar os cabos originais com mangueiras..
sem ajustar o GAP o consumo da gasolina tá beirando os 10,5km/l...
quem quiser duvidar empresto o carro pra dar uma volta... hehe
ajustando o GAP pretendo chegar a pelo menos 11..
no final. o investimento vale a pena...
abraço
Tópico do Monza Preto....
viewtopic.php?f=33&t=20046
Monza na ROFORMA....
viewtopic.php?f=43&t=23806
PROCURO CB DO MONZA EFI...
Arte Visual
- Registrado em: 19 Set 2008, 23:28
Chegando mais atrasado ainda que nosso amigo "Nizer"........rsrsrs.........estou precisando aumentar a faísca (centelha) pois devido a troca dos pistões de .8 para 2.0 com um milímetro maior no diâmetro, e também passando de gasolina para alcool, tenho muita dificuldades em fazer a primeira partida dele, tem muitas vezes que chega perto de arriar a bateria de tanto tentar e nada de pegar, então o mexanico me deu uma dica, pegar um fio e colocar no positivo da bobina e no positivo da bateria, e fazer este esquema que o carro pega na primeira, incrível como este procedimento funciona 100% para meu carro, e ele disse que eu precisava melhor o sistema já que uso cabos originais e também colocar uma bobina que desse mais força na centelha ou faísca (não sei qual é o certo) mas enfim, eu vou precisar trocar os cabos por cabos mais grosso e de silicone e também colocar uma bobina mais forte, ai fica a pergunta, qual a melhor e se tiver mais em conta bobina para isso e qual cabos usar ? Aqueles cabos e bobina MSD são bons ? será que vão resolver meus problemas ? :smt017 Fico no aguardo ok. :smt023
- 500EF
- Cidade: BH
Cuidado com esses cabos coloridinhos... Apesar de serem esteticamente mais "bunitinhus" e de serem de silicone, podem roubar muita potência da centelha.
A recomendação da CMRacing é usar cabos e velas NGK.
E se precisar reforçar o isolamento, faça como as fotos que postei dos meus carros aí em cima...
