Página 5 de 18
Enviado: 22 Mai 2012, 13:28
por waldir
Wizard,
não recomendo o WD para deslizar e também não recomendo graxa... além de sujar o sitema ataca a borracha que tbém é derivada de petróleo.
Vaselina também ataca.
É recomendável untar com sabão liquido que escorrega e não ataca a borracha
Enviado: 22 Mai 2012, 13:34
por WizardMaster
Enviado: 22 Mai 2012, 13:42
Olha o anel de vedação na carcaça. Esse círculo preto é o anel (O'ring) que com o tempo ficou alinhado com a carcaça. Se remover-lo vai ficar um ressalto onde encaixa o anel novo.
Enviado: 22 Mai 2012, 13:47
por waldir
Carlos A. Freire escreveu:Olha o anel de vedação na carcaça. Esse círculo preto é o anel (O'ring) que com o tempo ficou alinhado com a carcaça. Se remover-lo vai ficar um ressalto onde encaixa o anel novo.
Pelo que vi não tinha também a Válvula Termostática, só a carcaça.
Vide o tópico abaixo, mas não precisa colocar silicone alta temperatura, somente o anel de borracha é suficiente.
viewtopic.php?f=14&t=6139
Enviado: 22 Mai 2012, 13:52
Isso é fato! O próprio Wizzard já percebeu que a carcaça está sem o miolo da válvula termostática, rsrsrsrs!!!
Enviado: 22 Mai 2012, 14:00
por WizardMaster
Carlos.
Rapaz então ta la desde 1990 haha...eu achei que era uma anel de borracha
Waldir.
Pois é ja vi que ta oco la, nem sinal da VT :smt030
Olha antes dos vazamentos a temperatura do motor nunca deu problema e se quer saia da area azul no marcador inclusive em estrada, por isso pergunto a vcs, tenho a necessidade de comprar e colocar uma valvula termostática?
Enviado: 22 Mai 2012, 14:21
por waldir
A VT
tem a função de promover o rápido aquecimento do motor para que atinja a temperatura ideal de trabalho que é entre 95 e 100ºC
com isso há economia de combustível e menor desgaste das peças de atrito.
Enviado: 22 Mai 2012, 14:34
por WizardMaster
Hmm ñ sabia dessa importância dela...bom vou ter que ligar e fazer o pedido então.
Bem que eu reparava que meu motor demorava pra esquentar...mas so de falar em economia de combustivel eu ja tou dentro haha.
Atualizo aqui assim que chegar a peça e o anel.
