Problema no freio
frfavoreto
Re: Problema no freio
Aprendiz escreveu:O meu freio depois que tive que rebocar o carro, quando o regulador do alternador queimou, ficou muito macio antes ele era um pouco menos macio tinha uma certa resistência, dei uma olhada na mangueira do servo freio reparei que no coletor de admissão estava sem a braçadeira quando fui segurar a mesma saiu do coletor com muita facllidade, na ponta tinha uma espécie de luva de metal, vcs que conhecem o carro a mais tempo, isso é normal? ou tem algo errado? Amanhã vou da uma mexida vou fazer um vídeo mostrando
Não é normal. Essa mangueira tem que ficar muito bem conectada com firmeza ao coletor, caso contrário perde eficiência na frenagem (baixa pressão) e aumento de consumo de combustível pela entrada falsa de ar.
Providencie uma abraçadeira com aperto por parafuso.
leonardo1951
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 21 Mar 2013, 18:33
Problema no freio
Mensagem não lida por leonardo1951 »
boa noite galera
também estou com um problema
substitui disco e pastilhas (marcas vigorelli e cobrec)traseiras do meu Monza aproveitei também para trocar o fluido
já rodei cerca de 200km e notei que as pastinhas não tem contato com toda pista do disco do lado externo isso nos dois lados, digamos que falta uma pequena parte da pista a ser tocado pela pastilha perto de 5mm
então retirei as pinças e observei que do lado interno do disco esta normal o contato
o que pode ser?
sendo que os discos e pastilhas antiga estavam normais os contatos?
avcasella
Registrado em: 14 Set 2009, 15:08
Mensagem não lida por avcasella »
Também estou com problemas no freio do meu monza.
Fiquei o dia inteiro no mecânico e não conseguimos resolver.
O sintoma:
O carro freia bem, mas...
A roda esquerda trazeira trava quando pisa um pouco no freio. E pisando com força também trava a roda direita da frente, e neste caso o carro gira na pista.
Já foi mexido em tudo (lonas, pinças, disco, tambor), não mexemos no cilindro mestre. O mecânico falou que a pressão nas saídas do cilindro mestre estão boas.
Também trocamos as válvulas equalizadoras, continua com o mesmo problema.
No sábado vou trocar as saídas do cilindro mestre da frente com as de trás. Para ver se o muda a roda que freia mais.
Desconfio que seja problema no cilindro mestre.
Será que pode ser sintoma no cilindro mestre? Pode ser tubulação entupida?
Pode ter um desequilíbrio em outras rodas, causando o travamento em uma só. Então, remendo verificar o outro lado fazendo as devidas avaliações.
Quando tive o SL/E 91 e teve esse sintoma, era o cilindro de rodas da roda direita com defeito. o sintoma era igual a esse, travava a toa ou sem necessidade a traseira esquerda.
rafael_club
rafa ta ae um dos motivos que melhorei meu sistema de freio dianteiro,os discos do monza são solidos e pequenos pro peso do carro ele freia mais ta longe de ser um otimo freio olha o corsa freia legal tive um wind e gostava do freio dele freia legal não é que o freio seja ruim pelo contrario e bom mais não pro monza gm vacilo nisso. :smt023
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Rafael Club, realmente o freio do corsa é bem eficaz. Tava dando umas voltas no corsa sedan 99 do meu irmão e quase dei com a cabeça no parabrisa! :P É só encostar no pedal que o carro já freia.
Abraço,
Rafael
marcelo dos santos
Registrado em: 04 Dez 2013, 08:46
Mensagem não lida por marcelo dos santos »
pessoal tudo bem todos ai ?espero que sim
entao troquei as lonas das rodas trazeiras (freios ne) e cabo de aço do freio de mão
só que quando piso no pedal meu carro da umas trepidadas quero saber se isso pode vim do hidrováuo ou pode ser problemas de regulagem...ou outra coisa sei lah!!!
espero que possam me ajuda agradeço desde de ja!!!:)
Trepidações em pedal ou carroceria ao pisar no freio é ovalização nos tambores ou empenamento no discos de freios. Em alguns casos até o cubo de rodas podem causar o sintoma.
Há um outro tipo de vibração, por conta de folga na suspensão ou direção, mas quem está acostumado consegue entender se é folga da suspensão ou empenamentos no freio.
