Problema no freio
Taha
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 14 Ago 2010, 14:56
Problema no freio
Mensagem não lida por Taha »
Olá monzeiros 8)
bom galera to com um problema no meu monza..
fiz um serviço no meu monza esses dias, troquei as pastilhas de freio e o cilindro da roda trazeira esquerda que tava com defeito.
só que depois disso..o freio ficou um pouco 'bobinho' como disse o mecânico, nao ta parando "nahora" parece que tem tipo um sabao que faz o disco escorregar e ir parando devagar... mais me falaram que isso é normal, por causa das pastilhas novas, ok!
só quando eu tenho que parar rapido, só aquele encosto no freio nao para..ai tem que pisar mais, só que quando eu piso mais no freio está derrapando a roda trazeira esquerda :shock: ai isso ja ta me deixando louco !
oque pode ser?
vlw :(
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
Re: Problema no freio
vou dar meu pitaco.se ele trocou as pastilhas deveria ter medido a espessura do disco.se o disco estivesse dentro da medida poderia ter dado um passe no torno para igualar a face dele.senao as pastilhas novas vao acompanhar o desgaste do disco.e seu freio dianteiro vai demorar açentar e ficar chocho.e como tem uma roda traseira mais regulada vai aconteçer isto.
ou como a maioria prefere.trocar os discos junto com as pastilhas.
ele mexeu na roda esquerda e com certeza regulou o freio deste lado.volta e manda ele regular o outro lado senao uma hora pode aconteçer um acidente
mas ele vai continua freiando mais a traseira do que a dianteira.
manda tirar de novo.medir os discos e efetuar o reparo que for necessario (se der espessura passe ou se nao der,troca os 02).
toma cuidado pois freio e coisa seria. :smt023
estas sao as medidas dele amigo
Medidas(mm):
Diametro externo 236,00
Espessura da pista 20,00
Espessura minima da pista TH(min) 18,50
Taha
tipo, os disco o mecanico olhou e disse que estão otimos, as pastilhas eu troquei mais elas ainda estavam boas, a do lado direito tava quase igual a nova :lol:
mais a esquerda ja estava mais gasta.
pelo oq eu intendi que ele fez, foi o seguinte, ele regulou só o lado em que ele mecheu, ou seja, a lona do lado trazeiro esquerdo esta mais proxima do tambor e a do direito está mais distante do tambor. eu axo que ta prescisando é ele afrouchar um pouco o ''regulador" (nao sei qual é o nome kk) la aonde ele mecheu, amanha vou levar pra ele arrumar, ai posto se resolveu o problema.
bom eu acho que é isso.
vlw pela resposta.
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
eles podem estar otimos na espessura,mas podem estar espelhados.ai ate sua pastilha acentar seu freio vai ficar perigoso.
pede para ver se o freio dianteiro esquerdo nao esta preso.pode indicar problema na pinça e desgastar mais rapido.
no mais e so isto que voçe disse mesmo.um abraço amigo :smt023
Cidade: Goiânia
Será que não ficou bolhas de ar no sistema?
Além do mais, teria que regular o sistema de freios traseiros, para frear igualmente. Em uma freada brusca, o carro pode rodar.
Mesquita123
Registrado em: 11 Jan 2012, 09:45
Mensagem não lida por Mesquita123 »
Bom dia,
Preciso de ajuda, tenho um monza club 94/94 freio a disco nas 4 rodas, estou com problemas de vazamento de fluido de freios perto do painel anti-fogo quando piso no pedal de freios ele vai até o final e vaza bastante por baixo, gostaria de saber se alguem sabe resolver este tipo de problemas e o que poderia ser.
At.
Mesquita
Se estiver caindo para dentro da cabine, o cilindro mestre está com defeito e, deve reparar o mais rápido possível, pois pode afetar a segurança e também danificar o hidrovácuo, aumentado o custo da manutenção.
Se for do lado de fora, verificar os canos de freio e o cilindro mestre.
Mesquita123
Então verifiquei dentro da cabine não cai, cai por fora e verifiquei o cilindro mestre esta seco, é muito oléo que vaza duas freiadas acaba o fluido, tem algum outro local que possa vazar?
Mesquita
