Página 5 de 5
Re: Trocando Sensor de Velocidade facilmente (C/FOTOS)
Enviado: 21 Set 2019, 07:39
Evaldo55 escreveu: 21 Set 2019, 00:10 O velocímetro do meu carro parou de funcionar, a causa foi o pino do sensor de velocidade que quebrou, substitui por outro sensor, marcou por pouco tempo e parou de funcionar, a causa também foi o pino que quebrou, comprei outro sensor mas antes de instalar gostaria de saber se alguém poderia dizer porque esse item passou a quebrar com facilidade.
Grato amigos!
Esse cabo do velocímetro foi trocado recentemente?
Ocorre que o cabo do velocímetro no painel com conta giros tem a passagem pela carroceria de forma que ao chegar no painel, não faça um curva muito acentuada. Muitos no momento da troca não se atentam para essa condição, talvez por falta de informações ou por ser mais fácil passar e, nessa condição o cabo prende. Os defeitos provocados é esse cabo não durar muito tempo, sensor de velocidade VSS quebrado ou o pinhão do velocímetro no câmbio danificado.
Veja abaixo onde sai o cabo do velocímetro no painel com conta giros:
Enviado: 21 Set 2019, 17:14
por Evaldo55
Obrigado Carlos pela informação, verifiquei a passagem do cabo do velocímetro, está nessa posição da foto. Retirei e verifiquei o estado do pinhão, as engrenagens estão perfeitas. Uma pequena folga, tanto no sentido vertical quanto lateral, no pinhão em relação ao corpo que o prende, é normal?
Enviado: 21 Set 2019, 17:22
Não tenho como avaliar folgas sem estar com o objeto presente. De qualquer forma, a folga não vai fazer quebrar o cabo ou o sensor VSS.
