Luz de marcha ascendente - ajuda.
Cidade: Campinas
Re: Luz de marcha ascendente - ajuda.
Mimoso escreveu:Vi o tópico inteiro, mas não consegui desvendar um mistério. Acho que até fácil de resolver. A minha luz de marcha está ascesa sempre, assim que ligo a ignição até quando desligo, seja onde for por tempo que for. Ela está sempre ali. E já verifiquei bem certinho as ligações dela, como fusível e a UCE que é no terminal A7. E a UCE não apresenta defeito não hein? E nem o sensor de velocidade. Pois a marcha lenta está perfeita depois do uso do freio motor.
Mimoso,
é provável que há uma ligação errada.
O A7 (amarelo) fornece o impulso negativo e o positivo vem do K3. O VSS tem que estar aterrado na carcaça do alternador no local correto.
Mimoso
Registrado em: 12 Fev 2011, 15:09
Mensagem não lida por Mimoso »
É, faz sentido. Mas alguns dias atrás com ajuda do Carlos Freire consegui religar o sensor de velocidade. Antes a marcha lenta era péssima, pois como o Carlos falou isso só ocorria depois de o carro andar e eu usar o freio motor, exatamente como ele falou, religuei o sensor e pronto, ficou perfeita a lenta, significando que o sensor está funcionando, certo? Aí então não deve ser sensor. E já olhei a ligação da lâmpada, ela vai mesmo para o A7 e fusível.
O fato de funcionar não quer dizer que esteja bom ou está com aplicação correta... Já verificou de quantos pulsos tem esse sensor? Já verificou seu aterramento como mencionado lá em cima?
Mimoso
Não Carlos. Os pulsos não verifiquei, e o aterramento não está no alternador está em outra parte da lataria que também dá terra. Mas vou mudar isso. E quanto a olhar os pulsos creio que só dá para fazer isso retirando o sensor, certo?
O aterramento pode ser em qualquer local desde que bem feito, senão tiver descrição de quantos pulsos ou código, sem identificação, pega um multimetro use escala resistencia sonora e conecta o borne positivo no sinal fio roxo eu acho, e o borne negativo do multimetro no terra. Gira a roda 360º (faça um marca na banda do pneu) e conte quantos beeps são dados.
Mimoso
Ah! Vou fazer isso a noite. Entendi como é o processo.
Mimoso da uma verificada no vídeo tutorial: http://monzeiros.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=20541
Aproveitei e testei na prática para ver o resultado. Nao precisa tirar da caixa e só pegar o fio do sinal e fazer desse jeito e contar os pulsos dados pelo VSS.
Jocelei
Registrado em: 16 Jan 2010, 23:53
Cidade: Taquara
Modelo: Monza GL
Mensagem não lida por Jocelei »
Pessoal...
Valeu pelo tópico aqui, pois acabei de fazer funcionar no meu Monza a luz de troca de marcha ascendente, só faltava o soquete com a lâmpada.
Meu Monza é um GL 95, não veio funcionando essa luz.
Forte abraço para todos...
Jocelei Gonçalves
Taquara-RS
jocelei@gmail.com
Chevrolet Monza GL 95/95 2.0 E.F.I. 110CV Gasolina Bordô 4pt - Ar - Direção - Vidros, travas e mala elétricos - Volante regulável - Etc
Monza SL 88/88 1.8 Alcool 2pt Branco viewtopic.php?f=33&t=12141&start=175
