E eu nem sabia dessa das cores dos oring's'...mas uma que aprendo tbm...e acabei achando essa matéria sobre oring's http://www.hipress.com.br/upload/catalo ... NG5700.pdfRafaelo escreveu:legal david nao sabia que podia usar o verde r134a, no r12, bom saber.
nem sintetico. pode ser sintetico. mas como saiu tingiu o algodao é a característica de duco mesmo.Diego Paiva escreveu:Quanto a tinta entre as portas, na coluna, acho que é duco... pq eu poli alí e ficou bem brilhoso!! Sem falar que saiu um pouco da tinta na estopa (duco não vai verniz).
Restauração CLASSIC-SE 88 + teto solar
- david crozeta
- Cidade: Curitiba
Re: Restauração CLASSIC-SE 88 + teto solar
MONZA CLASSIC-SE 1988
binhoborges
- Registrado em: 10 Mar 2011, 23:20
amigo, qual é a cor do parachoque, e dos frisos do monza ?
- david crozeta
- Cidade: Curitiba
86/87 cinza claro 88/90 cinza escuro,mas no caso se for pintar, para ficar próximo ao cinza escuro é o cinza auleta !binhoborges escreveu:amigo, qual é a cor do parachoque, e dos frisos do monza ?
abraço
Editado pela última vez por david crozeta em 11 Out 2011, 22:57, em um total de 1 vez.
- david crozeta
- Cidade: Curitiba
Aqui onde fiz a furação para os drenos dianteiros...coloquei a mangueira só para foto,pois não está pronto..
Comprei um forro do tubarão 95 com o nosso amigo Kaled, para fazer a gambitec no acabamento.
David, não tem dó de lata, hein? HAHA
O forro dos tubarões é muito mais bonito! A idéia é ótima!
legal, depois coloca um passa fio ali David existe de varios tamanhos, alem de fica profissional é funcional e evita entrar aqua, passando oleo no "passa fio" de borracha vai proteger a lata e a humidade externa. pq nao fez por baixo da caixa de ar? sabe como é original? no omega tem o TS mas nunca reparei, alias nem sabia que tinha dreno frente e tras.
Eu num tenho coragem de furar a corta fogo, haha....Fiquei traumatizado com ela. Originalmente sai na caixa de ar, tem ate um furo na longarina já, falta só ter o furo na caixa de ar...Inculsive tem os drenos originais pra ser colocado nos furos. acho que vou tentar deixar original...
Vou colocar uma foto do kadett, que é o mesmo esquema do monza:
Sem falar que o ideal é a mangueira ficar perpendicular ao solo.
Abs!
Ps.: Rafaelo, se vc puder observar por onde sai a mangueira na dianteira do omega, mostra aqui...
Abs!
- david crozeta
- Cidade: Curitiba
Pior que não Luiz...luiz sle escreveu:David, não tem dó de lata, hein? HAHA
Alem de bonito o forro do tubarão é muito mais pratico pra tirar....
Sim..já até comprei as borrachas,originais GM , só falta eu fazer o furo nelas...Rafaelo escreveu:legal, depois coloca um passa fio ali David existe de varios tamanhos, alem de fica profissional é funcional e evita entrar aqua, passando oleo no "passa fio" de borracha vai proteger a lata e a humidade externa. pq nao fez por baixo da caixa de ar? sabe como é original? no omega tem o TS mas nunca reparei, alias nem sabia que tinha dreno frente e tras.
Na parte de trás no vectra eu vi que sai próximo a lanterna...na dianteira não vi...e nem me lembrei de tirar os drenos....
Se colocar na caixa de ar fica aparecendo o dreno...achei melhor colocar ali...
He he...nós sabemos do seu trauma...mas ali não é a parede corta fogo, é caixa do paralamas, a saia traseira....Diego Paiva escreveu:Eu num tenho coragem de furar a corta fogo, haha....Fiquei traumatizado com ela. Originalmente sai na caixa de ar, tem ate um furo na longarina já, falta só ter o furo na caixa de ar...Inculsive tem os drenos originais pra ser colocado nos furos. acho que vou tentar deixar original...
Abs!
Se colocar na caixa de ar, não da acesso igual a esse da foto, no monza e fechado a caixa..no monza ele vai sair onde ta pintado de vermelho e ai vai ficar aparecendo o dreno,mas o seu tem o spoiler lateral, que vai cobrir, então pode colocar tranquilo...fica igual na parte traseira onde tem aquele dreno...
Eu vi o furo que vc fala na longarina, mas vc vai ver que não dá acesso a ele...
Um amigo disse que vai conseguir pra mim esses drenos...mas nas mangueiras traseiras vou deixar sem, pois vai ficar naquela grade de ventilação...
abraço
