É ..., todos me falam isso... Trato tudo na mesa, ok, coloco no carro surge o problema...
Esta ok Léo. O problema é o alternador em si, já que com o Arno carrega super bem.
Novo presentão pro S/R:
Quando comprei o computador de bordo o mesmo veio com sensor de velocidade MTE Thompson de 6 pulsos e o original do Monza é 8. Incrivelmente o painel está com a velocidade muito precisa, a 100 km/h do painel, no celular marcava 97, dentro dos 5% de tolerância de segurança. Agora o porque disso eu não sei, a única explicação é o câmbio com relação diferente dos outros Monzas, porém o antigo painel era W1096 assim como o dos Monzas normais.
Ainda não mexi na iluminação do painel, queria fazer estilo civic si pra combinar com o resto do painel que fiz em vermelho algum tempo atrás. Precisava da ajuda de vocês pra fazer o acetato numa cor legal.
Ganhei uma antena elétrica Olímpus pra substituir a original que já não funcionava 100%. Logo posto fotos.
Por hora e isso, semana que vem tem mais,
Valeu, abs.
Valeu, abs.
Luis, já viu se a luz da bateria apaga perfeitamente? a traseira do alternador, falo a parte metálica, não ta encostando em nenhum ponto de aterramento?
Já testou o alternador em bancada? Teste que falo é numa bancada, simulando o uso no carro, utilizando um motor pra girar o alternador, além de simular os consumidores
Não tem como comparar um ARNO, ainda mais de 45a, com um bosch, sejá qualquer um. Vc teve muito azar, infelizmente.
Se o alternador está ok, o problema é na instalação.
Apaga sim Diego, nos dois painéis.Diego Paiva escreveu:Luis, já viu se a luz da bateria apaga perfeitamente? a traseira do alternador, falo a parte metálica, não ta encostando em nenhum ponto de aterramento?
Ainda não, Diego. Até porque em rotação constante não dá problema, só cai pra 13V quando a rotacacao passa pelos 1000 rpm. O porque eu não sei.
Acredito que seja a polia dele maior que a original maior que a do Vectra não de rotação suficiente na lenta, assim ele não consegue dar carga em baixa rotação. Vou fazer uns testes amanhã e volto com resultado.
O Arno só oscilava à voltagem quanto estava tudo ligado, ai quando o som batia ele oscilava. Esse aqui não, tudo desligado quando o som bate ele oscila. Vai entender...
Abraco
Enviei uma mensagem hoje na hora do almoço mas parece que não enviou, ou deu ruim no fórum kk
Chegou hoje a outra parte que faltava dos freios, as pinças dianteiras!
São muito grandes! Bem maiores que as do Monza. Já fiz a cotação dos discos, pastilhas e reparos das pinças, esse fds devo comprar tudo e deixar guardado para o futuro upgrade. Os discos que estão no carro são novos, não rodaram nem 10 mil km e o fluído não deve ter nem um mês. rs
Estou trocando a iluminação do painel digital, já fiz metade, logo posto fotos. rs
Abraços.
Abraços.
Coloque fotos do passo a passo de como trocou a iluminação!
Bem, Faça um teste e veja se as pinças não vão pegar na roda do SR.
Parabéns ai pelo serviço! Está ficando ótimo!
Vou fazer. Fiz conforme tem um tiro no fórum, lixei as placas que dão a cor amarela ao painel e coloquei duas placas de 16 led's cada.
Não pegam... Bom, pelo menos não pegou no Vectra 98 do meu amigo hehehe até postei um vídeo uns meses atrás, das rodas do S/R no Vectra dele. Mas como tira teima, antes de comprar o resto das peças vou testar no carro hehehe
Valeu Léo! Forte abraço amigo
Alguém recomenda pastilhas S.Y.L?
Comprei a ultima parte que faltava dos freios:
Discos Varga (R$117,00)
Reparos das pinças R$17,00 eu acho)
Pastilhas só achei S.Y.L (R$42,00), tomara que prestem.
Iluminação do painel digital:
No RPM tem duas barrinhas que não pegam. O celular pegou três por um motivo que eu não sei hehehe
Usei duas placas de 16 led smd cada no lugar da lâmpada original. Ficou muito satisfatório, tanto de dia quanto à noite, principalmente a noite, chama muito atenção de quem entra no carro.
Usei um led cob de 5W no teto no lugar da placa de 16 led que coloquei no painel. Ilumina muito! Recomendo, R$8,00 no ML.
Se alguém tiver ou sabe onde posso encontrar os parafusos que fixam as pinças do Vectra (vi que são os mesmos do Corsa), me avisem. Nas casas de parafusos daqui achei somente dureza 8.8. Fiquei com medo de quebra, vou esperar até achar o 10.9 original. Será que tem perigo?
Abraços.
Abraços.
