Página 4 de 4
Re: Vazamento de água no cabeçote
Enviado: 11 Out 2008, 00:31
por mello3
Esqueceu de colocar fotos da peça nova!!! :smt017
Realmente um problema bem incomum... Mas ainda bem que foi resolvido! :smt023
[]´s
Enviado: 12 Out 2008, 17:17
por alquini
tava poooodre essa peça hein..
Afinal...qual a função dela??
Enviado: 22 Out 2008, 12:09
por lfgomez
Desculpe a demora.. Não havia visto as respostas...
Bom, mello3, não estava com minha câmera em Santos onde comprei a peça. Tenho apenas uma foto de celular (VGA - 640x480) dela.
Aqui uma comparação.. hehehe
Alquini, a peça estava realmente podre.. O problema é que em todos os lugares que fui, ninguém conhecia a peça. Só em uma loja da GM, com o número dela na mão e o ChepChev aberto consegui mostrar o que eu queria, depois de ouvir por 15 minutos que essa peça não era vendida separadamente do cabeçote.. Bom, a função dela, além de servir para acoplar o sensor de temperatura no cabeçote deve ser a de permitir acesso aos dutos de água do motor. Notei em uma S10 que mesmo os motores mais novos, que não tem o sensor de temperatura aí, ainda tem essa mesma peça, só que sem o furo no meio.
Mais uma vez, obrigado a todos! :smt023
Abraços,
Luis Fernando.
Enviado: 17 Dez 2011, 02:02
por gesneto
Este tópico está me ajudando bastante. Encontrei problemas no meu carro( Kadett GSi 1992) com o sensor de temperatura, comprei outro e quando fui trocá-lo, supresa: a porcaria quebrou um pedaço lá dentro da rosca do adaptador(94638935 - Adapatador do sensor de temperatura).
Não tive a mesma sorte que o Luis Fernando ao retirar a peça. O Adaptador não saiu de jeito nenhum.
Estou com este problema agora: preciso retirar o cabeçote para resolver este problema.
Preciso de ajuda com isto.
Não estou com R$ para pagar para um mecânico fazer isto. Tenho certa experiência e auto-confiança para fazer o serviço, mas não tenho muitas ferramentas em casa, como o torquímetro, por exemplo.
Bom, a dúvida é a seguinte: se eu marcar a correia dentada na posição em que ela está(fazendo marcas nas polias), e retirar o cabeçote, depois eu consigo montar isso no ponto?
Se eu retirar o cabeçote, necessariamente vou ter que trocar a junta?
Puts.. não tinha mês pior para eu ter feito uma cagada dessas...:-( Obrigado amigos monzeiros!
Enviado: 17 Dez 2011, 08:39
por waldir
gesneto,
seria interessante vc postar umas fotos do problema.
É possível furar o laatão do sensor que quebreou e com um saca-parafusos quebrados remover a peça de latão sem estragar a rosca do adaptador.
Mas cada caso é um caso. Antes de remover o cabeçote é preciso planejar e tentar corretamente.
Em último caso, remover o cabeçote. Nos tutoriais tem o caminho das pedras de desmontagem e reemontagem postado pelo Monzamon
viewtopic.php?f=14&t=18936
waldir
Enviado: 27 Dez 2011, 12:19
por lfgomez
Olá gesneto!
Posso te dizer que esse adaptador não saiu de um jeito fácil.
Ele saiu na pancada, usando uma chave de fenda e um martelo. Exatamente por isso que nas fotos ele está com as laterais comidas: foi onde a chave de fenda foi batida. Nos mais novos é muito mais simples, pois tem um sextavado grande no centro.
Agora, se você retira-lo na pancada, provavelmente vai precisar de um novo. E nesse caso seria melhor já procurar essa peça, pois em Santos consegui apenas por encomenda em uma autorizada.
Boa sorte!
Abraços,
Luis Fernando.
Enviado: 12 Jan 2015, 16:57
por Primo
Boa tarde pessoal estou com esse problema no meu classic, não estou encontrando em lugar nenhum essa peça aqui no rio.
se alguem souber onde encontrar obrigado!
Enviado: 15 Fev 2019, 20:33
por luanlamon
boa noite, poderia informar se conseguiu resolver o problema?
