Aquelas duas mengueiras que vão para dentro do carro, passando pela "parede corta fogo", são as mengueiras de entrada e saída do sistema de ar-quente. Dentro da caixa de ventilação, embaixo do painel, tem um radiador (para veículos com o item) para o ar-quente.josue faccin escreveu:pessoal minha agua ta baixando muito,radiador "novo" .
na parede corta fogo tem um caninho embutido bem acima do escapamento,
inclusive ta enferrujando todo o cano de escape.
ja pingando agua direto la quando o carro ta quente!
oque pode ser essa mangueira.
ela fica proxima aos pes do carona imagino!
?????obrigado se alguem puder me ajudar! :smt023
