Cabo do velocímetro quebrou?
- Monzaman
- Registrado em: 11 Set 2019, 12:51
- Cidade: Porto Alegre
Re: Cabo do velocímetro quebrou?
Pois é. Mas não dá pra ficar dizendo que sempre quando o cabo não encaixa é pq a instalação tá errada. Acredito que tenha outras variáveis. A própria caixa de câmbio pode estar mais baixa que o normal, só n sei como.
Nesse caso você tem um outro defeito a ser consertado, mas digo que para o cabo corretamente passado e a transmissão baixou ele não totalmente esticado. Haja visto quando se solta coxins de câmbio ou de motor ou mesmo quando estão totalmente arriados.
No seu caso tem que investigar o que não está certo.
Vale lembrar que se seu Monza Classic estiver sem o VSS do CB, aí sim, o cabo tem que ser o maior.
Boa sorte.
- Monzaman
Não sei o que é VSS. Nem sei como essa peça se parece. Mas antes o cabo estava encaixado corretamente, quebrou pq a ponta plástica havia soltado quando abri o painel.Carlos A. Freire escreveu: ↑28 Out 2020, 16:31Nesse caso você tem um outro defeito a ser consertado, mas digo que para o cabo corretamente passado e a transmissão baixou ele não totalmente esticado. Haja visto quando se solta coxins de câmbio ou de motor ou mesmo quando estão totalmente arriados.
Boa sorte.
VSS - Vehicle Speed Sensor (sensor de velocidade do veículo) - É um
sensor que gera pulsos conforme o carro anda, informando o computador de bordo ou a injeção da
distância percorrida por ele. Serve para calcular a velocidade do carro.
Ele fica entre o cabo do velocímetro e o câmbio, dele sai um conector com 3 fios.
Nesse link vai ver como é a peça nova: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... a2a487a7f4
Então, o cabo do velocímetro sem computador de bordo é mais comprido do que o que tem o equipamento ou o dos modelos com injeção eletrônica, nesses casos é menor prevendo a altura do VSS.
- Monzaman
Pois é. Não é o caso então. Todos os cabos que usei até agora são para Monza sem computador de bordo. Mesmo assim nenhum deles deu.Carlos A. Freire escreveu: ↑28 Out 2020, 17:05VSS - Vehicle Speed Sensor (sensor de velocidade do veículo) - É um
Isso só prova que tem algo errado na instalação do cabo.
- Monzaman
Acho que o cabo antigo era 910mm e esse é 840mm. Por isso não encaixa.Carlos A. Freire escreveu: ↑28 Out 2020, 20:49 Isso só prova que tem algo errado na instalação do cabo.
- rafaelmedeiros
- Registrado em: 11 Out 2019, 20:06
Boa tarde!
Aproveitando, meu Monza 91 esta com o velocímetro oscilando bastante, em qualquer velocidade.
Sei que tem tópicos sobre, mas já troquei o cabo do velocímetro ontem, passei como está nas fotos tudo certo, mas continuou com a mesma oscilação...
Andei sem o painel em baixa velocidade para poder ver o cabo girando, e gira liso, sem picos e etc...
Alguém sabe o que pode ser? Desmontei todo painel e não constatei nada estranho. Me falaram que poderia ser aquela engrenagem de plástico que tem dentro, mas pelo que observei seria apenas para rodar a quilometragem, que está normal.
