Cabo do velocímetro quebrou?
Monzaman
Registrado em: 11 Set 2019, 12:51
Cidade: Porto Alegre
Ano: 1990
Re: Cabo do velocímetro quebrou?
Mensagem não lida por Monzaman »
Pois é. Mas não dá pra ficar dizendo que sempre quando o cabo não encaixa é pq a instalação tá errada. Acredito que tenha outras variáveis. A própria caixa de câmbio pode estar mais baixa que o normal, só n sei como.
Monzaman escreveu: 28 Out 2020, 15:42 Pois é. Mas não dá pra ficar dizendo que sempre quando o cabo não encaixa é pq a instalação tá errada. Acredito que tenha outras variáveis. A própria caixa de câmbio pode estar mais baixa que o normal, só n sei como.
Nesse caso você tem um outro defeito a ser consertado, mas digo que para o cabo corretamente passado e a transmissão baixou ele não totalmente esticado. Haja visto quando se solta coxins de câmbio ou de motor ou mesmo quando estão totalmente arriados.
No seu caso tem que investigar o que não está certo.
Vale lembrar que se seu Monza Classic estiver sem o VSS do CB, aí sim, o cabo tem que ser o maior.
Boa sorte.
Monzaman
Ano: 1990
Carlos A. Freire escreveu: 28 Out 2020, 16:31
Boa sorte.
Não sei o que é VSS. Nem sei como essa peça se parece. Mas antes o cabo estava encaixado corretamente, quebrou pq a ponta plástica havia soltado quando abri o painel.
Monzaman escreveu: 28 Out 2020, 16:58
VSS - Vehicle Speed Sensor (sensor de velocidade do veículo) - É um
sensor que gera pulsos conforme o carro anda, informando o computador de bordo ou a injeção da
distância percorrida por ele. Serve para calcular a velocidade do carro.
Ele fica entre o cabo do velocímetro e o câmbio, dele sai um conector com 3 fios.
Nesse link vai ver como é a peça nova: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... a2a487a7f4
Então, o cabo do velocímetro sem computador de bordo é mais comprido do que o que tem o equipamento ou o dos modelos com injeção eletrônica, nesses casos é menor prevendo a altura do VSS.
Monzaman
Ano: 1990
Carlos A. Freire escreveu: 28 Out 2020, 17:05
Pois é. Não é o caso então. Todos os cabos que usei até agora são para Monza sem computador de bordo. Mesmo assim nenhum deles deu.
Isso só prova que tem algo errado na instalação do cabo.
Monzaman
Ano: 1990
Carlos A. Freire escreveu: 28 Out 2020, 20:49 Isso só prova que tem algo errado na instalação do cabo.
Acho que o cabo antigo era 910mm e esse é 840mm. Por isso não encaixa.
rafaelmedeiros
Registrado em: 11 Out 2019, 20:06
Ano: 1991
Mensagem não lida por rafaelmedeiros »
Boa tarde!
Aproveitando, meu Monza 91 esta com o velocímetro oscilando bastante, em qualquer velocidade.
Sei que tem tópicos sobre, mas já troquei o cabo do velocímetro ontem, passei como está nas fotos tudo certo, mas continuou com a mesma oscilação...
Andei sem o painel em baixa velocidade para poder ver o cabo girando, e gira liso, sem picos e etc...
Alguém sabe o que pode ser? Desmontei todo painel e não constatei nada estranho. Me falaram que poderia ser aquela engrenagem de plástico que tem dentro, mas pelo que observei seria apenas para rodar a quilometragem, que está normal.
