Monza falhando na aceleração
Re: monza falhando na aceleração
O correto é usar velas e cabos de velas resistivos. Esses cabos devem ter resistência alta. Cabos com e 2 e 4ohms é resistência muito baixa ou quase nada. Para um cabo ão resistivo esses valores indicam problema. O cabos resistivos tem medições próximas de 5kohms. Não me lembro de cabeça os valores corretos, mas estão no manual de reparações do Monza 90. O valor tem alteração, conforme o tamanho do cabo.
Quanto a faísca, o ideal é ser forte de cor azulada.
LOCUTOR
Registrado em: 12 Fev 2013, 14:29
Mensagem não lida por LOCUTOR »
Então meu mecanico pode estar enganado a respeito do problema ser na parte de baixo do motor. Ele disse que tem que ver se tem anel colado e quer tirar o pistão. Disse que a falta de compressão pode ser problema de anel e por isso que o carro não quer pegar. Isso vai me custar uns 500,00 fora mão de obra. Já tirou comando e não tem junta queimada, mas estou pensando em mandar fechar de novo e conferir a bobina e o problema de centelha antes de ver se é problema de anel, já que o carro nem estava fumaciando. o que vocês acham?
Problemas com faísca é uma coisa, com anéis colados é outra. Não acompanhamos os procedimentos de avaliação do reparador. Problemas com anéis São facilmente diagnosticados medindo compressão do motor ou usando vacuômetro. Nâo precisa queimar óleo para que tenha problemas com anéis.
kaioemmanuel
Registrado em: 09 Mar 2009, 11:52
Cidade: Goiânia
Mensagem não lida por kaioemmanuel »
Carlos A. Freire escreveu:O correto é usar velas e cabos de velas resistivos. Esses cabos devem ter resistência alta. Cabos com e 2 e 4ohms é resistência muito baixa ou quase nada. Para um cabo ão resistivo esses valores indicam problema. O cabos resistivos tem medições próximas de 5kohms. Não me lembro de cabeça os valores corretos, mas estão no manual de reparações do Monza 90. O valor tem alteração, conforme o tamanho do cabo.
Então Carlos, os valores são em kohm eu havia me esquecido que é em escala alta, 4,2k nos cabos dos cilindros e 2,5k no cabo da bobina. Meus cabos são resistivos Bosh. Esse cabo da bobina tem resistência menor por ser mais curto? Ou isso aparenta problemas? Quanto a faísca, ví durante o dia mesmo na sombra da garagem.
Azul Atlantis 89 2.0
LOCUTOR
Então meu mecanico pode estar enganado a respeito do problema ser na parte de baixo do motor. Ele disse que tem que ver se tem anel colado e quer tirar o pistão. Disse que a falta de compressão pode ser problema de anel e por isso que o carro não quer pegar. estou pensando em mandar fechar de novo e conferir a bobina e o problema de centelha antes de ver se é problema de anel.
Kaioemmanuel,
cabos resistivos sendo que a resistência está no cabo (Caso do Monza) e não no conector, cabos maiores tem resistência maiores do que cabos curtos.
Vale lembrar que a resistência não é o único problema de um cabo, ele pode não estar isolando corretamente ou dar flash over, que seria faiscar no corpo da vela.
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Carlos A. Freire escreveu:Kaioemmanuel,
Isso ocorreu na parati do meu sobrinho. Medi a resistência dos cabos e tudo ok. Entretanto, o isolamento dos cabos não estava bom. Trocamos os cabos e ficou beleza!
