Engrenagem do Painel Digital
500EF
Cidade: BH
Modelo: Monza 500 EF
Re: Engrenagem do Painel Digital
Mensagem não lida por 500EF »
Marcel Murai escreveu:A engrenagem original é feita de um material tipo borracha...com o tempo amolece e encavala os dentes.....
Uma borracha que mais parece cera de ouvido... hehehe
Eu troquei a minha pela que o "Rei do Painel" anunciou aqui no fórum, com dentes helicoidais.
Outra dica é "trazer" o rotor do motor de passo mais pra dentro, pelo menos no meu estava meio fora e colocando um pouco pra dentro ficou com passos fortes.
Girando manualmente, pela ponta do eixo do rotor do motor de passo (o do sem-fim), já com tudo montado, está funcionando certinho. Só não está funcionando no carro, com o acionamento por pulsos, o que está me levando a crer que estou com algum problema elétrico agora...
Cidade: Goiânia
Amigos, troquei hj a tal da engrenagem do hodômetro. Além da luta SANGRENTA :mrgreen: para abrir o painel, pois tive que fazer uma fenda nos parafusos, a engrenagem tava com 1 dente quebrado.
Realmente ela parece uma "cera de ouvido". Comprei a engrenagem nova com um rapaz indicado pelo Diego Paiva, e ela é muito boa.
Mas fiquei com umas dúvidas:
1º- o hodômetro não gira suavemente como um mecânico, ele fica dando ressaltos. Isso é normal?
2º- Fiz o favor de remontar os números desalinhados, jurando que ao girar para a próxima casa, ficaria tudo correto. Coloquei 094998. O número da dezena estava desalinhado (tava metade no 9 e metade no zero). Ao girar para 095000, os números 5 0 0 0 ficaram pela metade, mas depois, andando, o 5 e 0 ficaram alinhados, o 0 da dezena ficou pela metade, e o último número ficou alinhado tb. Se eu andar mais um pouco, os números podem ficar novamente alinhados?
3º- Às vezes, os números ficam emperrados. Ao zerar o parcial, o número amarelo começa a girar, e derrepente o número do lado começa a girar junto, no mesmo passo. Faço o zeramento novamente e volta a funcionar tudo normalmente. Como não passei nenhum lubrificante, isso pode influenciar?
Até mais!
Zé,
1º- É assim mesmo, pois ele funciona através de pulsos. Por isso ele dá os ressaltos(supapos);
2º- Se vc não montar td alinhadinho, nunca vai ficar certo, sempre vai ficar descasado;
3º- Isso aconteceu comigo uma vez. Acho que errei algo na montagem. POis ao desmontar e montar tudo de novo, ficou perfeito. Olhe se não ficou nada folgado no hodômetro...Os números tem que ficar justos. Vc colocou aquela chapinha metálica que vai do lado do hodômetro?
Dica: NUNCA ZERE O HODOMETRO COM O CARRO EM MOVIMENTO.
Valeu!
Cidade: Goiânia
É... então já tenho trabalho para amanhã. Vou verificar tudo novamente.
Valeu pela dica!
Até mais.
cteixeira
Registrado em: 08 Jul 2008, 13:16
Mensagem não lida por cteixeira »
Diego,
Será que pode me ajudar ? comprei a engrenagem e gostaria pe trocar ! teria como postar ou me enviar o video por email ?
Desde já agradeço . :smt023
Rodolfosc
Registrado em: 17 Jan 2008, 19:42
Mensagem não lida por Rodolfosc »
Estou tendo problemas com a engrenagem, levei na ca casa de casa de paineis aqui perto o cara me comeu 80 reais rsrs levei a engrenagem, dai travou 1 vez levei lá cobrou 20 disse q por a peça ser minha não da garantia, dai desisti ,o msm disse q tinha peça quebrada, dai tirei uma foto e enviei pro Alexandre Islas, ele me disse q nao tem nada quebrado é erro na montagem e engrenagem badarosca, vou mandar pra ele arrumar.
Melhor coisa qualquer problema mande pro Alexandre Islas consertar, ele manja mto de PD.... :smt005
Monza Sl/e 1986 1.8 alcool Marrom topázio
Freio a disco nas 4 rodas
Vidros,trava,mala,retrovisores eletricos
Painel digital
Projeto Concluido 1.8 MPFI Programavel
Meus GM
Monza SL/E 1986 1.8 MPFI com Pandoo
Meriva Easytronic Expression 2010 1.8
MARCOSANTONIO
Registrado em: 03 Out 2009, 12:10
Mensagem não lida por MARCOSANTONIO »
Aí amigos monzeiros,estou presisando da engrenagem helicoidal do PD do meu classic 2.0,se tiverem o vídeo de montagem,posta aí ou manda pelo MSN.
aguardo,pois aqui em Maceió tá meio dificil de encontrar.(marcosadv_silv@hotmail.com).
marcotg
Registrado em: 08 Set 2010, 19:04
Mensagem não lida por marcotg »
alguem tem o video de como trocar a engrenagem do painel digital , foi removido novamente
se possivel enviar via email marcotg@gmail.com
grato.
