Pneus 185/70/13, muitas opiniões adversas, qual comprar?
Re: Pneus 185/70/13, muitas opiniões adversas, qual comprar?
Marcell 500 EF escreveu:Imagem
Então, ontem, fui na Aska, aqui em curitiba, e troquei os meus pneus e fiz balanceamento e geometria. Coloquei 4 Yokohamas A-Drive 185/70R14, R$190,00 cada um, e R$55.00 geometria e balanceamento. Levou 1 hora e meia a troca, o carro ficou outro, sem nenhum ruído do asfalto, pneu exelente, o carro ficou muito mais confortável por conta do perfil 70, ficou muito macio, sem ruído nenhum. Recomento, ainda não testei na chuva mas no seco está exelente. Aprovadíssimo!!!
Todo pneu novo quando colocado parece melhor do que o anterior. Tem um produto que é passado no pneu que o deixa assim, tanto é que os fabricantes de pneus, recomendam rodar mais de 100km com cautela antes do uso normal para gastar esse produto. Nesse período os pneus não tem boa aderência.
Cidade: CWB
500EF escreveu:Legal!!! :smt023
Curiosidade: Não existe Yoko aro 13" não, né?
Não existe. :x
Mas ficou meio alto, não? E as rodas, tu vai mudar?
Marcell 500 EF
RicardoDS escreveu:
Não existe. :x
Existe sim, existe o A-Drive aro 13, mas apenas nas medidas 175/70R13 e 165/70R13!!
Correto, com isso, o freio fica mto prejudicado pois não da a aderência correta quando a temperatura aumenta, isso ocorreu comigo ontem.
Ricardo, na verdade, eu estranhei no início, mas agora estou acostumado de olhar ele da janela do trabalho hehe, o carro em relação ao chão, subiu um pouco, 1 polegada com relação ao aro 13 original já que se mantém 185/70. Mas fechou muito mais as caixas de roda, dando a idéia de rebaixado. Adorei o resultado, exelente, troco apenas pelo 185/65R14 agora eu acho. As rodas eu mantive as mesmas por enquanto, porém daqui um pouco vou trocar elas por outra aro 14, ainda não sei qual. A noite eu coloco uma foto de como ficou, ou se der, agora a tarde eu coloco. Bati algumas fotos, faço uma seleção e coloco aqui em 800x600! Até as 17hrs eu coloco.
Ricardo, na verdade, eu estranhei no início, mas agora estou acostumado de olhar ele da janela do trabalho hehe, o carro em relação ao chão, subiu um pouco, 1 polegada com relação ao aro 13 original já que se mantém 185/70. Mas fechou muito mais as caixas de roda, dando a idéia de rebaixado. Adorei o resultado, exelente, troco apenas pelo 185/65R14 agora eu acho. As rodas eu mantive as mesmas por enquanto, porém daqui um pouco vou trocar elas por outra aro 14, ainda não sei qual. A noite eu coloco uma foto de como ficou, ou se der, agora a tarde eu coloco. Bati algumas fotos, faço uma seleção e coloco aqui em 800x600! Até as 17hrs eu coloco.[/quote]
Coloca as rodas 14" do monza GLS 95 ou 96.. as duas são lindas.. e ficam bem no caixote!
Marcell 500 EF
Fotos:
A noite dos pneus antigos pra comparar.
É uma opção, pensarei muito nisso ainda, acho que lá por abril ou maio vou trocar elas. Mas vou querer colocar as 5 rodas, e não apenas 4!
Sei que essa saia dianteira ta matando o carro tb, mas vou zerar o arrefecimento primeiro antes da saia, acho mais importante.
Editado pela última vez por Marcell 500 EF em 21 Fev 2008, 11:04, em um total de 2 vezes.
Pneu novo muda a "cara" do carro.... ficou com outra aparência, bem melhor que antes
A saia dianteira nem tá feia.. o que está feio são esses farois de neblina!
Foto do caixote com rodas do GLS 95:
Do GLS 96 n tenho foto... mas tbm fica bonito...Parece que o Ricardo sabe onde tem um jogo de rodas do GLS 96 à venda.. ai na cidade de vc's.
Cidade: CWB
RicardoDS escreveu:
Não existe. :x
Me expressei mal, não existe para o Monza aro 13" :smt023
...subiu um pouco, 1 polegada com relação ao aro 13 original já que se mantém 185/70. Mas fechou muito mais as caixas de roda, dando a idéia de rebaixado. Adorei o resultado, exelente, troco apenas pelo 185/65R14 agora eu acho....
Ficou 1/2 polegada mais alto do que no aro 13 :smt023
Mas acho que fica muito bom assim, o Monza fica feio com pneu que tem o perfil muito baixo, não preenche direito a caixa de roda.
O spoiler dianteiro e as rodas estão matando o 500EF, mas aos poucos vai ficando mais bonito do que já é, e vc está certo, tem que acertar a parte mecânica primeiro, visual vê depois :D
