Preparação Aspro para monza carburado
cdellavecchi
- Registrado em: 17 Fev 2011, 17:54
Re: MONZA 2.0 PARA 2.2 SERA ?
Então rafaelo eu sabia q nessa preparação uma hora ia da m... , o link continua no ar sim , e o que vc me flo é verdade , tipo esse comando so seria bom se eu turbina o carro certo ? é que eu vi na net que tem carro aspirado com comando assim , so que são fortes olha esse aqui no site lah é para opala e lh fala que é para aspirado http://www.aerotetic.com/produtos_descr ... roduto=875 , tipo para eu ter um bom resultado com essa merdaa nem se eu mexe mais no meu motor ? ou so no turbo mesmo esse vendedor ferro eu :/
Ele vai funcionar, mas não vai render o que o simétrico renderia. Só turbinando.
Manda um e-mail falando que você não quer e pronto. Você tem que dar de entendido, se não os caras tentam te enrolar. Quando eu vou em desmanche e auto-peça os cara sempre tenta me passar pra trás, no meu caso pela cara de moleque, no teu porque o cara deve ter percebido que tu tava aprendendo.
cdellavecchi
quando liguei para ele ele percebeo q eu não manjava nada eu mandei 1 e-mail para ele , que eu vo devolve o produto se não não vo libera o pagamento jah que foi pelo pagseguro vamos ver o que ele vai respondeluiz sle escreveu:Ele vai funcionar, mas não vai render o que o simétrico renderia. Só turbinando.
cdellavecchi
Bem pessoal olha o que eu achei no kadeteiros
o rapaz falo : Comando pra aspirado tem que ser Simetrico!
Qualquer coisa fale diretamente com a Samacar que eles lhe darao mais informações.
o outro rapaz : Não necessariamente! Tenho visto muitos comandos para aspro assimétricos. Tem que dar uma olhada no lobcenter, se for acima de 110º nem compensa colocar, é besteira.
tah aqui o link para quem quiser ver : http://www.kadetteiros.com/forum/viewto ... f=3&t=8917
blz no post antigo aqui esta quebrado o link foi iss, ja concertei. mais mesmo assim tu comprou sendo um simetrico de 270/270 nao foi^?sle1989 escreveu:Rafaelo,
O link ainda tá no ar:
Acabei de acessar, acho que é o mesmo comando simétrico que tu indicou.
exatamente, ele foi projetado justamente pra isso que expliquei acima. nao foi desenhado pra aspirados nao faz sentido liberar mais gases do que admite heheheh. mais na cabeça desse cara parece que faz.cdellavecchi escreveu:Então rafaelo eu sabia q nessa preparação uma hora ia da m... , o link continua no ar sim , e o que vc me flo é verdade , tipo esse comando so seria bom se eu turbina o carro certo ? é que eu vi na net que tem carro aspirado com comando assim , so que são fortes olha esse aqui no site lah é para opala e lh fala que é para aspirado http://www.aerotetic.com/produtos_descr ... roduto=875 , tipo para eu ter um bom resultado com essa merdaa nem se eu mexe mais no meu motor ? ou so no turbo mesmo esse vendedor ferro eu :/
Carlos como falei nao quer dizer que nao possa andar com ele(aspirado) so vai ficar ruim em certos momentos, vai consumir mais na fase fria, vai perde torque, em fim. e comprar uma peça que nao é adequada pro teu projeto acho eu que isso nao deve ser tolerado. pq afinal de contas qual o sentido de tu usar um comando feito pra turbos?
conselho? devolve e pega a grana devolta. nao aceita esse tipo de coisa, ja nao é nem questao da peça em si.
cdellavecchi
Rafaelo escreveu:exatamente, ele foi projetado justamente pra isso que expliquei acima. nao foi desenhado pra aspirados nao faz sentido liberar mais gases do que admite heheheh. mais na cabeça desse cara parece que faz.cdellavecchi escreveu:Então rafaelo eu sabia q nessa preparação uma hora ia da m... , o link continua no ar sim , e o que vc me flo é verdade , tipo esse comando so seria bom se eu turbina o carro certo ? é que eu vi na net que tem carro aspirado com comando assim , so que são fortes olha esse aqui no site lah é para opala e lh fala que é para aspirado http://www.aerotetic.com/produtos_descr ... roduto=875 , tipo para eu ter um bom resultado com essa merdaa nem se eu mexe mais no meu motor ? ou so no turbo mesmo esse vendedor ferro eu :/
então rafaelo jah mandei e-mail que vou devolver o produto pois é mercado pago é so eu bloquear o pagamento , se ele tiver o 270 blz se não nem quero vamos ver o que ele responde amanha abraço
- Cidade: CWB
Bom, o pessoal já escreveu tudo aí em cima, mas só pra reforçar:
Carro turbo que precisa de maior duração no escape para expulsar os gases... o tempo de abertura das válvulas de admissão não precisa ser muito grande, pois o ar já está sendo admitido sob pressão.
Até existem comandos assimétricos originais em carros aspirados, um exemplo é o comando do Corsa 1.6 e 1.8 (antes do cabeçote roletado), mas é uma questão de projeto e acerto, possivelmente utilizado para jogar mais para cima a curva de torque.
Nesse caso, o que interessa mais é o levante e o lob center. Nesse comando assimétrico aí até não estão ruins, mas poderiam ser melhores.
Uno Mille Economy 2009/2009
