Junta do cabeçote - Troca
Re: Junta do cabeçote - Troca
Como mexeu no motor, verifique primeiro os aterramentos.
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Pessoal, estou removendo meu cabeçote para inspeção de carbonização. Já retirei a gaiola do comando, mas agora fiquei com dúvida: retirar o cabeçote com o coletor de admissão montado ou não? O que vai facilitar mais o serviço?
Abraço,
Rafael
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Pessoal, removi o cabeçote e o coletor. Apresentava carbonização nas válvulas e cabeças dos pistões. Postarei as fotos. Estou limpando o cabeçote com gasolina e thinner para remover as incrustações. Estava pensando em lavar o cabeçote com uma lavadora de pressão. É aconselhável?
Abraço,
Rafael
Não Rafa, faça a limpeza somente com produtos a base de óleo, WD40 ou óleo Diesel mesmo que é melhor pra isso.. Compra meio litro que dá e sobra, só lembre de não jogar fora pelo ralo, leve devolta ao posto que eles dão o devido fim ao óleo.
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Vrsilva, usei gasolina e thinner. Pode ocasionar algum dano? Vou providenciar óleo diesel.
Abraço,
Rafael
Não não, eu só acho que é desnecessário usar água, pois pra tirar a sujeira usando água teria que usar produtos cítricos pra remover a sujeira e consequentemente o óleo da peça, assim a peça ficaria BEM sujeira a enferrujar... Com óleo Diesel limpa muito bem e ainda fica protegido contra ferrugem por um bom tempo...
Se usou a gasolina não tem problemas como eu disse, derivados de óleo...
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Pessoal, seguem algumas fotos do trabalho:
Uploaded with ImageShack.us
Muita sujeira nas cabeças dos pistões
Há um rasgo na junta entre o primeiro e o segundo cilidro. Na parte inferior da foto
Cabeçote fora do carro, olhem o estado das válvulas. Uma válvula diferente das demais pelo tom ´´alaranjado``
A conexão mangueira do coletor com sinais de corrosão. É melhor limpar ou trocar a peça? Tenho uma aqui em casa mas é de plástico. Espero conselho dos amigos monzeiros.
Abraço,
Rafael
Cidade: Campinas
Rafael,
parabéns, adquiriu coragem, o que é bom.
Depois de limpo, poste as fotos.
Certamente vc irá mandar o cabeçote para plainamento e verificação de válvulas e retentores.
Sugiro que vc troque a conexão do coletor de admissão já que ele está fora. Com muito desingripante +paciência+cuidado.
