Sim, sim... na parte de cima tinha podre. Acho que os drenos ficaram obstruídos, daí apodreceu...Acho que a parede corta-fogo vai até andar um pouco mais rápido, pq o pedaço já está feito.... precisando só de ajustes. Realmente vai dar um trabalho legal... pra cortar o pedaço já foi trabalhoso, imagina pra colocar e dar acabamento? Mas é isso mesmo...
Diego revisando o TS que voces fizeram, me chamou atenção em 2 pontos.
1° o quadro da maquina ficou muito pra frente nao? se olhar como é no teto original eu tenho as medida é bem mais pra tras a maquina(teto solar no caso)
aqui esta oque falo
2° notei que nao colocaram a travessa A a que prende no quadro da maquina, o sistema TS é bem pesado 30kg e essa travessa sustenta bastante o peso atras.
ah os pqp tem que ser do monza pelo que vi ne? ja avisei ao ronaldo que nao farei adaptaçao pra por os do vectra
aqui esta oque falo
Fala, Rafaelo... Respondendo:
1º: A medida do quadro do TS ficou a mesma do vectra. Aparenta estar diferente, pois o ângulo de inclinação do para-brisas do monza é mais acentuado que no vectra... Se eu me lembro bem, a distância do começo do buraco do TS ficou uns 20 e poucos centímetros do para-brisas.
2º: a travessa traseira do teto vai ser colocada a do vectra. Inclusive a original do monza já foi retirada e a do vectra já está no local, só não foi feito a selagem, nem os pontos de solda que vão na lateral da travessa.
Os pqp do vectra é complicado de colocar, eu vou colocar os originais do monza mesmo...
dae,
é os pqp como falei pro ronaldo melhor do monza mesmo, nao vale apena fica adaptando. tem que ser o mais facil e confiavel possivel.
sim, as 3 travessa do monza saem e entra as duas do TS a travessa A e B, a A é que fica na parte de tras do quadro, e a B é aquela que fica por ultimo la no banco de tras.
a distancia é 240mm, tenho as fotos mostrando isso la no topico do ronaldo. eu vou tirar meu forro do hatch pra verificar tudo como vai ser. dae ja vejo isso, realmente parece ter mesmo 240mm pela foto ali, porem oque me chamou atençao foi estar muito proximo a borda externa do quadro ate a borda externa da travessa frontal. talvez seja pela foto mesmo que engana.
Olhando por fora dá pra ter uma melhor noção da distância:
Por dentro realmente parece que ficou muito em cima.
Caraca só de olhar essas fotos já imagino como deverá ficar show o monza com teto solar... eu também sonho com isso...
sem duvida ta iqual ao original na distancia vista por fora. deve ser a travessa frontal que é mais larga no monza. ou angulo do parabrisa mais "fechado" cai reto... no omega e vectra A é mais suave nao desce tanto nao...
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
Realmente VrSilva, eu pelo menos sempre sonhei com isso! heheh
Diego, Vai dar pra por os parasóis do vectra com luz neh?
Plug And Play?
Plug And Play?
▬ Clique Aqui para ver^^
