Bem pessoal, sempre quis ajeitar meu carro, fazer tudo que ele precisa. Mas sempre tinha algum impecilho; quando não era a falta de dinheiro, era falta de tempo. Dessa vez, fui "forçado" mexer no motor, devido o alto consumo. Com isso, descobri que meu cabeçote estava trincado, alguns retentores ruins e mais alguns coisas até normais do uso. O lado bom de tudo isso, é que ao desmontar o motor, constatei realmente que o carro é pouco rodado, confirmando sua km atual de 90.000km, e, somente assim, parei o carro pra fazer alguns serviços.
No começo seriam apenas serviços relacionados à parte mecânica, mas decidi restaurar o cofre do motor inteiro. Meu monza, como a maioria, tem aquelas benditas ferrugens na parede corta fogo... agora como está sem motor, tá facinho de ajeitar! E é isso que farei. Restaurarei o cofre por completo, buscando deixa-lo com a aprência mais original possível, claro que dando meu toque, uma customização leve; tampa de válvulas, defletor do escapamento e bracinho que segura o bico do filtro de ar, todos eles cromados. Esses serão os principais itens que farão parte dessa pequena customização.
Além disso, TODAS as peças serão limpas e as que necessitarem, serão pintadas.algum
Não vou pintar o cofre todo, a pintura vai ser apenas onde for realizado o tratamento pra ferrugem, pois quero que o cofre permaneça com aparência original, com a tinta meio fosca... por mais que capriche na repintura de um cofre do motor, dificilmente fica igual à original. E o Restante do cofre do meu carro tá bem conservado.
ÍNDICE
Peças cromadas, remoção do motor, cabeçote novo (0km) e limpeza da caixa seca:
http://monzeiros.com/forum/viewtopic.ph ... 89#p222089
Estado da parede corta-fogo:
http://monzeiros.com/forum/posting.php? ... 0&p=223178
Parede corta fogo-nova, alguns serviços e algumas peças novas:
http://monzeiros.com/forum/viewtopic.ph ... 76#p223776
Homocinética nova:
http://monzeiros.com/forum/posting.php? ... 0&p=223993
Cofre desmontado e início da desmontagem do interior:
http://monzeiros.com/forum/viewtopic.ph ... 93#p224993
Ajustes na elétrica (interna):
http://monzeiros.com/forum/viewtopic.ph ... 33#p225033
http://monzeiros.com/forum/viewtopic.ph ... 46#p226446
T.B.I montada e ajustes na elétrica (interna):
http://monzeiros.com/forum/viewtopic.ph ... 97#p225497
Mangueira do Ar-Condicionado nova e mais ajustes na elétrica:
http://monzeiros.com/forum/viewtopic.ph ... 90#p225890
Serviços na Caixa de marchas:
http://monzeiros.com/forum/viewtopic.ph ... 36#p226236
Limpeza na caixa de marchas:
http://monzeiros.com/forum/viewtopic.ph ... 91#p226891
Limpeza e pintura do motor de arranque e reparo da alavanca de marchas:
http://monzeiros.com/forum/viewtopic.ph ... 71#p227171
http://monzeiros.com/forum/viewtopic.ph ... 00#p227500
Frisos originais e óleo da Cx. De marchas:
http://monzeiros.com/forum/viewtopic.ph ... 92#p228292
Pré-filtro do tranque:
http://monzeiros.com/forum/viewtopic.ph ... 07#p228907
Teto solar:
http://monzeiros.com/forum/viewtopic.ph ... 06#p232906
Limpeza das peças plásticas:
http://monzeiros.com/forum/viewtopic.ph ... 12#p234412
Comprativo entre os forros do teto (monza e vectra):
http://monzeiros.com/forum/viewtopic.ph ... 16#p239516
Local de passagem da Mangueira do Teto Solar:
Remoção dos vidros dianteiro e traseiro. Cobertura da persiana do teto solar com tecido novo. Alteração da iluminação do
CB. Limpeza e manutenção do alternador:
Interior desmontado:
http://monzeiros.com/forum/viewtopic.ph ... 10#p242510
Acabamento dos trilhos dos bancos dianteiros:
http://monzeiros.com/forum/viewtopic.ph ... 42#p245742
Toca CD Original:
http://monzeiros.com/forum/viewtopic.ph ... 39#p248539
Remoção do chicote elétrico. Algumas fotos do carro parcialmente desmontado:
http://monzeiros.com/forum/viewtopic.ph ... 65#p253965
http://monzeiros.com/forum/posting.php? ... 0&p=254344
Remoção da tinta e pintura com preto vinílico:
http://monzeiros.com/forum/viewtopic.ph ... 40#p254540
http://monzeiros.com/forum/viewtopic.ph ... 45#p254645
http://monzeiros.com/forum/viewtopic.ph ... 55#p254955
http://monzeiros.com/forum/posting.php? ... 0&p=255196
Continua --->
ÍNDICE
Homocinética nova:
Teto solar:
Toca CD Original:
Continua --->
sergioelf
- Ano: 1992
Diego,
Parabéns pelo resultado até agora!
Com certeza vai ficar um espetáculo depois de pronto. Como você tinha dito no outro tópico dá até dó de montar o cabeçote novo rsrs.
O próximo passo no meu vai ser exatamente o cofre do motor. Quero acompanhar este tópico de perto para trocarmos ideias sobre isso.
A propósito que produtos você utilizou para limpar a caixa?
sergioelf
CONTINUAÇÃO:
Limpeza dos bancos:
http://monzeiros.com/forum/viewtopic.ph ... 21#p255521
http://monzeiros.com/forum/viewtopic.ph ... 51#p256651
http://monzeiros.com/forum/viewtopic.ph ... 90#p256790
Lanterna esquerda nova (original):
http://monzeiros.com/forum/viewtopic.ph ... 84#p255584
Pisca CIBIÉ:
http://monzeiros.com/forum/viewtopic.ph ... 90#p255990
Torquímetro e fotos do carro quase totalmente desmontado:
http://monzeiros.com/forum/viewtopic.ph ... 89#p258589
Tanque lavado:
http://monzeiros.com/forum/viewtopic.ph ... 83#p259883
Desmontagem do gargalo do tanque:
http://monzeiros.com/forum/viewtopic.ph ... 01#p259901
Amostra do serviço de funilaria do MOZA (funileiro):
http://monzeiros.com/forum/viewtopic.ph ... 57#p260057
Primeiros passos no controle de lixamento:
http://monzeiros.com/forum/viewtopic.ph ... 88#p261288
http://monzeiros.com/forum/viewtopic.ph ... 89#p261489
http://monzeiros.com/forum/viewtopic.ph ... 31#p261631
Máquina de solda MIG:
http://monzeiros.com/forum/viewtopic.ph ... 63#p262263
Transporte do monza para Oficina:
http://monzeiros.com/forum/viewtopic.ph ... 88#p263288
http://monzeiros.com/forum/viewtopic.ph ... 99#p263299
Limpeza dos bancos:
Pisca CIBIÉ:
Tanque lavado:
eduardomonza1996
- Cidade: BRASILIA
- Estado: Distrito Federal-DF
acompanhando
vai ficar show de bola.
sergioelf
- Ano: 1992
Diego,
Essas peças zincadas também vou fazer, assim como fiz com vários parafusos, suporte do extintor entre outros.
Será que tem como fazer com as fechaduras das porta para ficarem amarelinhas de novo?
sergioelf
jeffmonza
- Registrado em: 20 Mar 2009, 02:08
- Cidade: innumas
acompanhando pra ter idéias..
mes qe vem o meu vai pra retífica, e se o diego permitir, vou plagiar essas peças cromadas..
kkk
kkk
Jefferson Carlos
Diego, assim é um restauração de bom gosto! Tem gente que pinta o motor com tinta spray. Eu não gosto! Acho muito interessante deixar as peças iguais novas como você fez! Mandou zincar as algumas peças dando à elas aspecto de novas! Só não curti o defletor do coletor de escape cromado, preto na cor original acredito que ficaria melhor.
- Monza SL/E 1988
- Cidade: Cwb
- Modelo: Monza SL
Show de bola Diegão, o monzinha merece! :smt023
