LUZ DE ALTA TEMPERATURA NÃO APAGA
Re: LUZ DE ALTA TEMPERATURA NÃO APAGA
Weslley21 escreveu: 15 Mar 2019, 17:48
edinulio escreveu: 19 Ago 2009, 18:47
Carlos A. Freire escreveu:
Foi isso mesmo que eu quiz dizer. Se o relê não for compatível não funcionará. Confira o código do relê aplicado, se tem equivalência com o original de fábrica.
Relê de alta temperatura do motor para Monza de 87 a 91, código: 52282197
Vou verificar mestre! :smt023
Opa onde e que fica esse relé
Estou fazendo uma revisão no meu Monza e quero tirar o máximo de dúvidas
Nos modelos 87, o relê de advertência de alta temperatura fica na parede corta fogo, perto do reservatório de água para o para brisas. No seu alojamento há um fusível de 30A (verde)
Weslley21
Registrado em: 13 Mar 2019, 19:58
Cidade: Santa fé do sul
Ano: 1987
Mensagem não lida por Weslley21 »
Esse Aki né Carlos
O Carlos percebi que vc sabe bastante coisa
Não poderia passar o seu waths pra melhor contato
Prometo não perturba
Weslley21
Ano: 1987
Esse relé é responsável por quais coisas
Weslley21 escreveu: 15 Mar 2019, 18:54 Esse relé é responsável por quais coisas
Relê de advertência de alta temperatura do motor. Também alimenta a resistência de pré aquecimento do coletor de admissão, para motores álcool.
O fusível recomendado é de 30A e não de 40A.
Weslley21
Ano: 1987
A blz então. Quando comprei esse carro percebi que tinha umas coisa errada na parte elétrica.
Fusíveis trocado. Devagar vou ajeitando ele.
Weslley
Seja bem vindo ao fórum.
De fato, o Carlos Freire conhece muito de Monza.
Ele já teve vários, gosta muito do carro, tem amizades com vários reparadores e é super interessado em aprender.
Por isso é chamado de professor aqui.
Ele não deve ter entendido seu pedido sobre Whatsapp, por isso não respondeu.
Mas sei o que ele te responderia: Aqui no fórum não resolvemos problemas particularmente, só através de mensagens acessíveis a todos.
O problema que você está tendo agora pode ser o mesmo problema de outros usuários no futuro. E no caso basta eles fazerem uma busca nas mensagens do fórum para terem uma resposta ao problema deles.
Continue perguntando por aqui e com certeza haverá alguém te ajudando.
Weslley21
Ano: 1987
Opa Luiz! Muito obrigado pela sua atenção viu, pois é sou novato e estou muito afim mesmo de aprender tudo sobre o Monza, já fiz bastante reparo nele, pois o antigo dono era meio desleixado com o carro.
Fiz motor e algumas coisas com a ajuda do fórum e recuperei meu painel.
Agora só falta o ar condicionado e estofados, forro do teto e carpetes. Devagar vou chegando lá.
Em questão do Whatsapp, é para eu estar podendo mostrar o vídeo, pois não consegui postar aqui.
