Amortecedor no porta-malas
MonzaClub20EFICHZ
Re: Amortecedor no porta-malas
Sim mas isso não foi problema, usei uma chave estrela cortada lateralmente como alavanca, aí fica fácil colocar!
Carlos, mas essa mola, apesar de usado, ainda tem pressão boa, certo? No caso, seria interessante retirar a mola original caso essa nova mola estivesse cansada.MonzaClub20EFICHZ escreveu:Bem pelo contrário, a mola ajuda a deixar mais leve, o ideal mesmo era ter as duas molas e o amortecedor, mas mola não existe mais. Mais uma coisa que não disse antes, usei apenas 1 amortecedor.
Até mais.
Fhabyo Dias Neves
Mano gostei da ideia, meu carro já quebrou a mola uma vez, demorei dois mezes para achar aqui no DF, na proxima vem o amortercedor.
Suspensão regularizada.
Um sonho sobre Rodas......
eriveltonspineli
- Registrado em: 13 Set 2009, 20:24
Ola gostaria de tirar agumas duvidas: se eu colocar um amortecedor de um lado so ele não vai empenar capô traseiro com o uso? e não vai deixar uma abertura acima do normal? e qual a melhor posição horisontal ou vertical? e qual o amortecedor que devo usar? devo usar dos dois lados
MonzaClub20EFICHZ
Leia todo o tópico, as perguntas já estão respondidas nele!
sle 93 azul
- Registrado em: 30 Dez 2010, 01:43
Só pra avisar ae o pessoal que não encontra a mola da tampa, aqui em gravatai tem duas autopeças que disponibilizam, qualquer coisa mando o contato.
leandro v soares
- Registrado em: 25 Set 2010, 22:52
boa ideia essa do amortecedor vou colocar pois o meu nao para aberto mais .mais a minha duvida e a mesma do erivelton uso apenas um amortecedor ou colocar do dois lados
MonzaClub20EFICHZ
Se deixar uma mola original 1 amortecedor, se não tiver nenhuma mola 2 amortecedores.
