Infiltração!!!
Re: Infiltração!!!
marega07 escreveu:dae carlos, percebi que vc entende mesmo hein, trabalhava em alguma concessionaria ou adquiriu experiencia por conta propria? blz, o que vc me recomenda fazer ali onde pliquei a batida de pedra?
abs
Não, nunca trabalhei no ramo automotivo.
O Rafaelo é a pessoa mais indicada a dizer o que é melhor fazer com relação ao tratamento e pintura de chapas metálicas.
O que posso dizer é que pessoas que colocaram bate pedras e pior, o Quantiu (não sei se é esse nome mesmo) em pouco tempo tiveram a situação piorada, pois se não for resolvido o problema de infiltrações, a corrosão continua por baixo desse material e só se percebe quando não tem mais jeito. Ou seja, esse material esconde o problema.
marega07
Registrado em: 06 Ago 2012, 21:55
Re: Infiltração!!!
Mensagem não lida por marega07 »
ta certo entao quem sabe o rafaelo me manda uma luz ai, em relaçao a carros tenho bastante duvidas, por meu ramo era outro...trabalhava com mecanica de motos., mais mesmo assim valeu, leio bastante os posts, ja tirasse bastante duvida minha, valeu
abs
smartins
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 04 Jun 2013, 22:34
Re: Infiltração!!!
Mensagem não lida por smartins »
boa noite colega Carlos,
Dito e feito, lá estava quase um criadouro em potencial do mosquito da dengue. Retirei confome suas explicações e dei aquela bela lavada , folhas pra caramba e fazendo isso descobri porque o ventilador interno só funcionava na velocidade 3, os dois primeiros cabos estavam soltos .Agora vou verificar essa infiltração no meio do assoalho, tenho o mesmo problema.
Grato pela atenção!
Toda grande caminhada começa com um simples passo.
Buda
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Re: Infiltração!!!
Amigos, alguma sugestão para recoloar a mangueira do dreno novamente em seu devido lugar? A minha se soltou e tá fogo recolocar corretamente. É aquela do lado do carona, abaixo da caixa de ventilação.
Re: Infiltração!!!
Só empurrar que ela encaixa.
Não tem segredo.
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Re: Infiltração!!!
Então, Carlos. A posição digamos que não seja a mais confortável para encaixar devidamente essa mangueira. Até consegui forçar ela para dentro, mas percebi que não deu encaixe perfeito, o que facilitaria ela se desprender do seu local....
Re: Infiltração!!!
Eu coloco pelo vão do para lamas, perto da roda. Por ali tem espaço e dá para ver o que está fazendo.
O lado direito entra do farol para o para brisas e o lado esquerdo de cima para baixo.
