Infiltração!!!
- Registrado em: 30 Mai 2008, 20:27
Infiltração!!!
Túnel vira uma piscina qdo lava!!!??
Pessoal de uma hora para outra passou a entrar agua nakela túnel que fica na frente do comando dos vidros e retrovisores e abaixo do console central, akele tunel vira uma piscina qdo eu lavo o carro, coisa de encharcar uma toalha de rosto, e issu passou a acontecer de uma hora para outra!!!!Entretanto, qdo chove, não entra água nenhuma???
Antes de desmontar o carro todo, alguem tem algum palpite???
JR MATOS
Monza 1990/90 SL/E 2.0,Preto,Gasolina/GNV, Insulfilm G5,Rodas Aro 15,Trava,Vidro,Retrovisor e Mala Elétrica,Volante Escamoteável,Alarme
- Registrado em: 12 Dez 2006, 14:26
Re: Infiltração!!!
A saída está entupida meu nobre.
Dá uma procurada numa mangueirinha, ali entope por sujeiras.
Abc e boa sorte.
Abc e boa sorte.
MONZEIROS.COM CRISTO
Monzeiro sim, mais sem monza.
- Robson Lott
- Cidade: São Paulo
Re: Infiltração!!!
JR, boa tarde!!!
De uma hora pra outra começar assim à infiltrar embaixo do painel na região central, é indícios de que o radiador/serpentina do aquecedor deve ter furado ou soltado alguma mangueira. Mto cuidado com o nível de água no reservatório do motor, já que vazando desse jeito, pode faltar água pra arrefecer o motor e vc correr riscos com a "saúde" do Monzão!
Olhe embaixo do painel, se possível o desmontando pra tentar ter acesso à esse radiador, e o substitua pra não deixar de curtir o aquecimento e manter a água do sistema ok!
Na pior das hipóteses, vc pode anular o sistema, emendando no motor a mangueira de entrada/saída de água para o aquecimento, colocando um tampão em ambas as mangueiras, porém vc vai ficar sem o funcionamento de ventilação aquecida no interior do carro.
Robson Lott
Robson Lott
Re: Infiltração!!!
Mas amigo Robson é só qdo eu lavo o carro!!!!!!Nem qdo chove fika assim!!!!!
E dirigindo tb nao enche de agua, além do nivel de agua estar constante!!!
VLWWW!!!!!!!!
VLWWW!!!!!!!!
JR MATOS
- waldir
- Cidade: Campinas
Re: Infiltração!!!
JR,
dê uma verificada naquele vão onde está instado o motor do limpador. bem nas laterais (pelo menos no meu é assim) passa no centro de uma borracha circular um chicote de cada lado. No meu caso a borracha ressecou e perdeu o ajuste na lataria e por ali entrava água quando lavava ou chovia forte. ajustei aborracha novamente usando silicone (um dos lados não precisou). É um palpite.
Re: Infiltração!!!
Hj retirei akela cobertura plástica do ventilador interno e percebi que todo akele espaço abaixo da cremalheira parecia um jardim, nem se via mais a lata do carro!!!!!!Raspei com uma espátula e o serviço fikou muiiito bom, nem acreditei!!!Consegui ver a lataria!!!Ainda colei akela cobertura plastica do ventilador pois estava toda kebrada!!!! Depois vou lavar o carro e ver se a infiltração parou!!!!!
VLWWW!!!!!!!!
VLWWW!!!!!!!!
JR MATOS
Re: Infiltração!!!
JrMatos, se a cobertura plástica a que vc se refere é uma que cobre a entrada de ar, ali onde tem uma portinhola que abre e fecha de acordo com a posição da alavanca de ventilação, ela existe justamente para não entrar água no sistema de ventilação.
Ela fica sob a cremalheira, certo?
No meu carro, um GLS 94, se eu tirar aquela cobertura e jogar água com a ventilação desligada não acontece nada, mas se eu colocar a alavanca em ventilação (com o motor ligado) aí entra água direto por ali.
Depois de limpar a área toda e reparar e instalar a cobertura plástica, jogue água no dois lados, embaixo da cremalheira e, com o dedo, de fora para dentro, desentupa os dois drenos, pois ambos tem uma válvula de borracha onde se alojam folhas e sujeira. Vá jogando água e ao mesmo tempo forçando o dedo para dentro (no bom sentido
)para escoar a água e sair a sujeirada.
- Registrado em: 06 Out 2007, 22:06
Re: Infiltração!!!
Eu ja fiz isso ai Luis Carlo.
Parou de entrar agua no carro.
TIrei a tampa do ventilador, passei silicone por baixo e tbm limpei o dreno de escoamento de agua usando uma mangueira de chuveiro.
