Alerta sobre freios
- mspagiari
- Cidade: Itanhaem
- Modelo: Monza Club
Re: Alerta sobre freios
Preferi deixar preto brilhante mesmo, mas obrigado.
monza club 1994 azul
ex-monza 1989 sle preto
- Gilmar Martins
- Cidade: Novo Horizonte
Então Diego, você mencionou que é fácil de trocar o óleo de câmbio. Tem algum bujão para esgotá-lo ou é preciso usar alguma máquina para sugá-lo, ou retirar o carte do câmbio?Diego Paiva escreveu:O óleo do cambio é barato e fácil de trocar... acho que fazer a troca vai sair mais barato e mais conveniente, que entrar na justiça e requerer indenização, rsrsrsrs... Gastei uns 40 pila de óleo, usei o ISA fluido 556 da ipiranga. Se fosse fácil assim, imagina quanto dono de fiat TIPO, por exemplo, teria recebido a grana quando o carro pegou fogo na época.
Todo tipo de lubrificante sofre oxidação e suja por conta pro conta das limalhas do metal geradas pelo desgaste dos mecanismos, por outros motivos tbm.
Outro exemplo claro, de que somente seguir o que o manual diz, nem sempre dá certo... quem não lembra dos gols 16V, com motor carbonizado, tudo lascado, enchendo o saco dos proprietários, pq a VW dizia pra trocar o óleo com altíssima km, não lembro exatamente quanto, mas era algo por volta dos 10 mil km ou mais.... Conheço pessoas que ignoraram a recomendação do manual, trocavam a cada 5mil km e nunca tiveram dores de cabeça, quem fez o que o manual disse.... não preciso comentar o que houve.
Acho vantajoso fazer a troca, até pq é muito barato e fácil.
Estou preocupado por que tenho dois Monzas um 90 e outro 91 também um Vectra 97 e fora que recentemente precisei fazer a troca de dos retentores e precisei colocar quase um litro de óleo. Mas não troquei por que não sabia dessa necessidade.
Aguardo,
Gilmar
Vectra 97 GLS
Gilmar, essa informação que procura está em vários tópicos espalhados aqui no fórum. Uma rápida procura encontraria essa informação.
O Monza não tem bujão para esgotar o óleo da transmissão manual. Se vai trocar o óleo, tem que remover o cárter do câmbio e trocar a junta.
Para recolocar o óleo (2litros) se coloca pelo bujão lateral com máquina ou removendo a válvula do respiro, que fica em cima da tampa do trambulador.
Vale lembrar que o óleo é o SAE 80 RTL de coloração vermelha para engrenagens helicoidais. Pode ser trocado pelo ISA Fluído 556 da Ipiranga.
de preferencia a oleo sinteticos de alta tecnologia como os multiviscoso 75w90 para cambio manual.
oleos minerias como esse que o carlos disse nao estao mais sendo fabricados.
- Gilmar Martins
Ok pessoal assim que tiver oportunidade farei isso.
Obrigado pelas dicas.
Gilmar
Gilmar
Vectra 97 GLS
