problema no painel?
- Registrado em: 07 Jul 2012, 23:12
- Cidade: Rio do sul
- Estado: Santa Catarina-SC
Re: problema no painel?
e esse é o painel velho todo remendado
e funcionando perfeitamente :smt017 :smt017 :smt017 o que posso fazer pra deixar o painel mais bonito funcionando de novo normalmente??? e a principio o aterramento do painel que vc comentou se da nesse parafuso aqui da foto de baixo?
ogradeço a ajuda
bom vamos la, ainda esta com resistencia em algum ponto o painel com a malha nova. a tensao do painel dentro dele ta baixa por causa dessa resistencia em algum ponto, ja sabemos que é interno o problema...
* sim esse ponto de aterramento, porem nao é ele o problema.
* reparou que o chicote nao é o problema? se funcionou com o velho entao nao é aterramento ou alimentação ou plug
nao era oque eu disse, to com o painel aqui testando possivel ponto de resistencia. esses que falei era pra lampadas de sensores e dispositivos.
edit: nao achei nada que poderia ser um problema nessa malha alem do que ja foi dito, tenta nao montar esse painel no fundo, talvez esteja dando curto ao colocar esses monza tem um problema de curto da trilha ao encostar no suporte da direção.
deixa ele o mais fora possível pendurado e faça o teste novamente pra vez oque da.
O fato de ter malha nova não quer dizer que está boa.
O sintoma é de falta d aterramento e pela imagem, me parece ter trilhas abertas nessa malha nova, o que continuaria sendo problemas de aterramento.
Remova as lâmpadas e teste continuidade com multi teste em todas as trilas que vai encontrar o defeito.
- waldir
- Cidade: Campinas
marcelo,
somando-se ao que já foi dito, veja as trilhas debaixo dos soquetes das lâmpadas, pode ser que ao girar para prender o soquete um deles rompeu a trilha e interrompeu a passagem da energia obviamente.
Segue a minha matéria sobre o assunto. Dê uma boa lida com atenção e analise pacientemente ponto a ponto e ache o defeito.
viewtopic.php?f=15&t=30787
