Os alternadores Bosch para Monza são plug and play. Alguns modelos é só trocar a polia por conta da correia diferenciada.
Esse problema de baixa durabilidade do regulador de tensão eu alguns amigos pessoal e amigos aqui do fórum também estamos passando. No meu caso e de amigos, os alternadores são Bosch 75A (meu), 60A do meu amigo e estamos usando peças original Bosch. Estou usando uma aplicação diferente como teste e está durando mais.
Há um comentário pelo mundo da reparação automotiva de que a Bosch não fabrica mais essas peças para carro fora de linha e, passa a fabricação a outra empresa, e coloca o nome na peça. Dizem ser a Gauss quem fabrica.
O fato é que antigamente eu trocava os carvões dos reguladores de tanto que durava, hoje eu troco esses reguladores e ainda nem sujou. A facilidade do Bosch é a troca do regulador sem precisar tirar o alternador do carro.
painel ou alternador?
Re: painel ou alternador?
- samukanj
- Registrado em: 02 Jul 2011, 18:32
nossa cara, entao no caso eu so vou investir em facilidade de manutençao, pq realmente se esse boato for confirmado entao ta explicado meu problema e o de vcs tambem!
vou me atentar mais no meu problema e seguir suas dicas, preciso aprender a medir os terras, pelo scanner eu vi que nao tem pico alem disso, agora e focar ou no alternador ou no painel, pelo scanner pude ver que a temperatura nao chegou a 102 para disparar, suspeitei ate de ar no sistema, como mexi no sistema recentemente, colocando tudo novo, mangueiras, valvula e ate radiador, suspeitei disso, vou ter que trocar a agua pq o aditivo esta sujo, acredito que tenha limpado um pouco o bloco, ja vou aproveitar e eliminar essa hipotese de ar no sistema, pq o pico na tensao eu sei que tem, mas sera que isso alteraria a leitura da temperatura da agua?
Meu Monza GLS 96 gasolina, o SL/E 92 gasolina e o Club Copa 94 álcool de um amigo acionam ventoinha em 102ºC e no meio de escala do marcador do painel. Medições feitas pelo scanner como também por termômetro de mira laser.
- samukanj
pois e, tem algo errado ai, talvez tenha mesmo ar no sistema, ou ate alguma peça com defeito. isso alem dessa tensao mais alta que o normal!
