painel ou alternador?
Re: painel ou alternador?
Os alternadores Bosch para Monza são plug and play. Alguns modelos é só trocar a polia por conta da correia diferenciada.
Esse problema de baixa durabilidade do regulador de tensão eu alguns amigos pessoal e amigos aqui do fórum também estamos passando. No meu caso e de amigos, os alternadores são Bosch 75A (meu), 60A do meu amigo e estamos usando peças original Bosch. Estou usando uma aplicação diferente como teste e está durando mais.
Há um comentário pelo mundo da reparação automotiva de que a Bosch não fabrica mais essas peças para carro fora de linha e, passa a fabricação a outra empresa, e coloca o nome na peça. Dizem ser a Gauss quem fabrica.
O fato é que antigamente eu trocava os carvões dos reguladores de tanto que durava, hoje eu troco esses reguladores e ainda nem sujou. A facilidade do Bosch é a troca do regulador sem precisar tirar o alternador do carro.
samukanj
Registrado em: 02 Jul 2011, 18:32
Mensagem não lida por samukanj »
nossa cara, entao no caso eu so vou investir em facilidade de manutençao, pq realmente se esse boato for confirmado entao ta explicado meu problema e o de vcs tambem!
vou me atentar mais no meu problema e seguir suas dicas, preciso aprender a medir os terras, pelo scanner eu vi que nao tem pico alem disso, agora e focar ou no alternador ou no painel, pelo scanner pude ver que a temperatura nao chegou a 102 para disparar, suspeitei ate de ar no sistema, como mexi no sistema recentemente, colocando tudo novo, mangueiras, valvula e ate radiador, suspeitei disso, vou ter que trocar a agua pq o aditivo esta sujo, acredito que tenha limpado um pouco o bloco, ja vou aproveitar e eliminar essa hipotese de ar no sistema, pq o pico na tensao eu sei que tem, mas sera que isso alteraria a leitura da temperatura da agua?
Meu Monza GLS 96 gasolina, o SL/E 92 gasolina e o Club Copa 94 álcool de um amigo acionam ventoinha em 102ºC e no meio de escala do marcador do painel. Medições feitas pelo scanner como também por termômetro de mira laser.
samukanj
pois e, tem algo errado ai, talvez tenha mesmo ar no sistema, ou ate alguma peça com defeito. isso alem dessa tensao mais alta que o normal!
