Lâpadas Osram H3 night breaker - Queimaram as duas
Re: Lâpadas Osram H3 night breaker - Queimaram as duas
Problemas elétricos, troque de eletricista por precaução. Veja com o multímetro a corrente na bateria em marcha lenta e acelerando, não pode passar de 14,5.
Que fusível o cara usou nessa sua fiação para os neblinas? Original é 15A. O fusível tinha que ter queimado no lugar das lâmpadas!
WizardMaster
Certo amanha vou pegar o mult do meu sogro e fazer o teste, o ponteiro tenho que deixar em 20 dcv?
Ele colocou um fusivel de 30A será por isso ñ queimou?
Meu monza:
http://migre.me/9wigG
Faça você mesmo:
Cárter e defletor - Troca:
http://migre.me/9wig2
http://migre.me/9wii8
Meu monza:
Faça você mesmo:
filipenogueira
isso mesmo Leandro, deixe o multímetro em 20 (eu particularmente deixo sempre em 200 por precaução), mas é provavelmente isso que o pessoal falou mesmo, pode estar tendo sobrecarga do alternador em aceleração e como o fusível de 30A é muito para neblinas, queimaram as lâmpadas e o fusível ficou intacto, dá uma olhada nisso ae pra não fritar sua fiação e também não ficar queimando lâmpadas, ainda mais as xtreme power que são caras pra burro...rsrsrs...Abraços
VAMO QUE VAMO GALERA!!!
WizardMaster
pois é, que mancada do eletricista com este fusivel :smt011 :smt011
Ultimamente estou com muita pouca sorte. :smt010
Amanha quando voltar do mecânico vou testar isso daí com o mult mas vou fazer que nem vc, em 200 :smt005
E nada de ligar farois até resolver o problema :smt021.
Meu monza:
Faça você mesmo:
Meu monza:
Faça você mesmo:
É realmente fusível de 30A foi tenso, cada lampada sendo de 60W, tensão de 14V considerando o pico, a corrente seria algo como:
P = Potencia em Watts
V = Tensão em Volts
I = Corrente em Ampéres
P=V.I
60 = 14.I
I = 60/14
I = 4,30A
Ou seja CADA lampada consome 4,3 ampéres... um fusível de 10A seria até demais, mas acho que 5A ficaria muito justo, se jogarmos 20% de margem daria 5,2A um fusível de 6A seria o ideal para cada lampada, ou 1 de 15A para as duas...
Se a iluminação do teu carro está variando com a rotação do motor talvez esteja com problemas no regulador de tensão, o alternador deve estar bom, mas o regulador que não deve estar, pois ele deve fornecer tensão continua em qualquer faixa de rotação do motor... verifica isso... e troca de eletricista por precaução mesmo... ou leve em outro só para ter uma idéia...
Mas osram é famosa por queimar logo mesmo... coloca logo philips que aguenta tudo...
V = Tensão em Volts
P=V.I
60 = 14.I
I = 60/14
I = 4,30A
WizardMaster
Silva
Na lamapada aqui diz 12V 55W
E levando em consideração sua formula então um fusivel de 15 seria ainda mais que suficiente. Eu por ñ intender nada disso creio então que o de 10A seria o melhor estou certo.
Cara meu regulador de tensão do alternador é novo foi trocado não faz muito tempo inclusive por este eletricista tenho até as fotos la no tópico do monza, ñ é possivel que estou com tanta pouca sorte e ele esteja com defeito :smt011.
Agora eletricista ta complicado aqui viu vou ver se encontro um por indicação.
Pessoal outra coisa o ponteiro do voltimetro no painel quando o carro em rotação contínua ele sobe até o fim marcando recarga maxima, isso é normal ou é sisma minha, sei la me arece que ñ subia tanto? :smt005
Bom a namorada vai trazer o voltimetro aqui pra medirmos a corrente da bateria e ver se ta tudo certo dai posto o resultado aqui pra vcs me ajudarem.
Meu monza:
Faça você mesmo:
Meu monza:
Faça você mesmo:
WizardMaster
Outra coisa, quero comprar as philips H3 crystal vision que aqui na cidade sai a $160 e no ml:
Esta me sai a $137,20 por PAC entrega até 15 dias com média 7 dias.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... b3-hb4-_JM
Esta me sai a $142,00.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -pingo-_JM
Esta me sai a 155,23 Esedex 2 a 3 dias p/ entrega.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -4300k-_JM
Mas acho que vou comprar por aqui mesmo ainda indeciso.
Meu monza:
Faça você mesmo:
Meu monza:
Faça você mesmo:
WizardMaster
Vamos aos valores:
Corrente marcha lenta------- 16.6 a 16.8
Corrente Acelerando--------- 18.2 fixo
Corrente luzes acesas marcha lenta------- 12.8 a 13.5
Corrente luzes acesas acelerando--------- 13.5 fixo
Se não pode passar de 14.5v na lenta nem acelerando vejo que tem problema aí, mas qual sendo o regulador de voltagem novo.
:smt017
:smt017
Meu monza:
Faça você mesmo:
Meu monza:
Faça você mesmo:
