Kit amortecedores dianteiro - Troca
WizardMaster
Re: Kit amortecedores dianteiro - Troca
Revivendo o tópico galera.
Troquei o que foi necessário. O carro apresentava um tec tec ao esterçar tudo p/ esquerda e ao passar em bacadas.
Bem, atualizando...
Meu amortecedor ñ estava vazando, o que aparecia era sugeira misturada a liquidos que ficaram depositadas no amortecedor devido a má função do guardapó que estava solto.
Vou procurar resumir então segue fotos que tirei ontem depois que peguei o carro, me esquecí de levar a camera e meu celular estava sem batera caso contrário tinha registrado o trampo do rapaz.
Foram 3 horas de trabalho as marteladas ali perto do terminai era tenso. O danado ñ queria sair.
Comprei as pçs por fora que ficaram:
Homocinética "Garma" LD esquerdo = $148
Pivo "TRW" LD dir. = $73
Terminal "Nakata" LD esq. = $68
Kit guardapó e batente "Kitsbor" LD dir. e esq = $22
Total = $311 - Com desconto de -61 = 250
Homocinética
Pivo
Terminal
Kit Guardapó e batente
Então o rapaz me recomendou a troca das pastilhas de freio e tbm as troquei ja que nunca foram trocadas desde que comprei o carro.
As comprei por la mesmo.
Pastilhas
Pastilhas de freio "Hiper freios" LD dir. e esq. = $50
Mão de obra da montagem das peças incluso alinhamento e balanceamento = $140
Bem agora fotos de como estava tudo:
Batente do lado esquerdo, olhem o que sobrou dele, o do lado direito simplesmente sumiu e segundo o rapaz ele deve ter se partido e caído.
Guardapós que estavam soltos.
Junta homocinética
Pastilhas de freio
Reparem nas trincas
Aqui a diferença entre elas
Terminal, foi constatado problema interno
Pivo, olhem que perigo que estava
Tudo montado
Terminal
Batente e guardapó
Terminal
E ao checar tudo em casa constatei que o terminal do lado direito está com um rasgo na lateral, poxa o cara ñ viu nem eu chequei la na hora.
Vou ficar devendo a foto do pivo que foi trocado.
Bem, por enquanto é isso aí galera, espero que apreciem e obrigado pelas opniões.
Quem quiser acompanhar as atualizações nos meus outros tópicos:
viewtopic.php?f=49&t=23569&p=287332#p287332
viewtopic.php?f=7&t=23442&p=287334#p287334
viewtopic.php?f=33&t=19168&p=287333#p287333
Abraços.
Meu monza:
http://migre.me/9wigG
Faça você mesmo:
Cárter e defletor - Troca:
http://migre.me/9wig2
http://migre.me/9wii8
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
faz isto mais nao que vai acabar estragando o setor novo que voçe colocou.
o choque da pancada vai todo para ele e futuramente pode ter problemas de barulho nele.
alguem podia opinar,mas achava que o batente ficava dentro da coifa :smt017
o batente ficava ao contrario e a coifa vestia nele e vinha ate mais embaixo.
do jeito que ficou,a coifa ficou meia enforcada.
pode ser que eu esteja errado tambem :smt023
boa sorte amigo :smt023
Com aqueles batentes de material parecido com espumas danificados, indica que as molas estão cansadas e precisam ser trocadas.
As molas do Monza quando cansadas, raramente deixam o carro arriado. Mas bate a frente com facilidade, raspa em lombadas e deixa o carro muito "mole". Quando se coloca molas novas, o carro fica muito diferente ao andar. Fica bem mais firme.
Com relação aos terminais de direção, a foto mostra que o reparador não usou saca terminais. Tirou na base da marretada machucando a coluna (telescópio) do amortecedor. Serviço "porco".
WizardMaster
Jesuino/Carlos.
Pois então meus caros, pra vcs verem como até um mero diaguinóstico é difícil de se conseguir por aqui, ele me disse que as molas estavam boas e ñ citou a o problema com aquele terminal que encontrei rasgado. Confiei no profissionalismo dele pq eu ñ entedo nada de suspensão....conversando com o rapaz ele tem 18 anos que trabalha nesse local e são especializados em suspensão.Mas da próxima ficarei mais esperto graças ao alerta dos amigos.
Sobre as pancadas, bem que estranhei e ele até tentou usar a ferramenta de sacar terminal/pivo mas parece que ñ servia daí optou pelo martelo. :smt011
Eu só me decepciono com estes "profissionais" da minha cidade. :?
Meu monza:
Faça você mesmo:
Felipe SLE
Registrado em: 12 Jan 2011, 20:08
Mensagem não lida por Felipe SLE »
Esta dando uma geral no monza hein, seu carro deve estar muito bom para dirigir, td perfeito. Eu tb teria que trocar o cilindro mestre e o hidrovacuo do meu, os discos e pastilhas são nvoos mas o freio esta um pouco duro.
Monza SL/e 90 azul - Gasolina
Caxias do Sul - Rs
Fotos viewtopic.php?f=33&t=17447
WizardMaster
Pois é Felipe, na verdade eu ia trocar de carro este mês, ia pegar outro monza ano 96/96 EFI então me casaria com este mas o monza caiu muito de valor, um tuba aqui ano 96 conservado esta por 9 mil ñ estou com coragem de vender o meu a preço de banana então estou investindo mais um pouco nele.
Troquei tbm os cilindros, rolamentos e lonas dos freios traseiros mas isso fiz a uns 2 meses, então tudo isso junto ao novo cilindro meu sistema de freio ficou perfeito. Agora ao pisar no pedal a aceleração ñ é afetada e o pedal não esta mais murchando.
Pessoal estive conversando com o mecânico e ele disse que eu deveria ter levado pra eles arrumarem pra mim pq a mão de obra que fizeram no meu carro foi como o Carlos falou, "porca", mas decidí ñ levar pq eles estavam com muito trampo por la e eu tinha pressa pois sexta estou saindo de viagem.
Carlos, estive observando e realmente estes batentes estão esquisitos, o do lado esquerdo esta mais "adentro" do guarda pó enquanto o outro esta bem mais fora...isso é realmente sinal de molas cansadas?
Lado esquerdo (motorista)
Lado direito
Aqui o pivô novo, lado direito
Junta homocinética lado esquerdo
Meu monza:
Faça você mesmo:
Wizard, o que eu quis dizer é que como esses batentes (mola auxiliar) estavam muito danificados, indica que a mola trabalhou muito no fim de curso, indicando que estão cansadas. Molas cansadas além dos sintomas que descrevi lá em cima e em outros tópicos, também sobrecarregam os amortecedores e demais componentes da suspensão, abreviando a vida útil desses componentes.
Com relação as peças novas, elas são apenas encaixadas e deslizam nas hastes dos amortecedores. Se foram colocadas da mesma forma, já mostra que já atingiu o fim de curso em um dos lados. Mas, agora é impossível saber.
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
indica que ele montou errado ou ela subiu para cima no primeiro buraco.o batente tem um vinco que se encaixa na coifa.
o do lado direito esta correto no vinco,o outro ele esta fora do vinco.
deve ser devido ao seu carro estar baixo,a coifa automaticamente no primeiro buraco foi para cima.
acompanhando amigo :smt023
