monza com weber 40......
haymo ribeiro
- Registrado em: 14 Dez 2011, 01:03
Re: monza com weber 40......
Exatamente...eu quis dizer 6.0 ou 6000cc, independente de quantos cilindros seja.
tive que mandar o coletor de volta a goiás, pois veio o do modelo 1986, com os dutos redondos e não fica legal....dando entrada de ar falso e mesmo assim o carro estava maravilhoso, mas preferi trocar e o novo vai chegar terça no sedex...a marcha lenta frio ficava meio cambeta, mas depois de aquecido ficava normal...se já estava bom, acredito que agora vai ficar ainda mais.
vou aproveitar e colocar o comando 272º logo, mas acho que não vou colocar os tuchos de chevette não !!!!
fiquei meio na dúvida se coloco o 288º ou o 272°.... agora a cm racing plus eu vou colocar com certeza !!!!
quando o coletor novo chegar eu coloco as fotos, e agora dei uma super geral no motor e o bicho ficou cinza, de tão limpinho....agora vou começar a cromar tudo devagar...e continuo pensando no 2.2 16v com a igniflex e com a weber 40 ou então comprar um corsa wind ou um celta para usá-lo...
faz entrar mais ar nisso 288º com essa weber da e sobra. ae sim vai ver oque é torque e potencia vai apita legal em alta. so te prepara pq vai gasta muito o consumo se eleva. pois é eu vi o coletor fase 1e teu motor e fase 2 achei meio estranho mas tudo bem.
Adapta uma resistência no coletor pra fase fria, pode usar o esquema original pra isso, usando relê para captar sinal do sensor de temperatura e ligar a resistência e desligá-la quando não for necessário seu uso.
Veja:
O cara foi bem criativo, usou praticamente esquema original dos Opalas/Caravans. Pode tentar fazer algo no Monza, elétrico mesmo, não sei.
Veja:
haymo ribeiro
Cara as coisas melhoraram bem mesmo, pois agora vc pode comprar o faj's ou o speed 40, que a "MESMÍSSIMA COISA" ATÉ OS KIT'S, JUNTAS, CANETAS E TUDO MAIS E O EIXO PRINCIPAL É COM ROLAMENTO...JÁ VI FAJ'S ATÉ POR 430 REAIS, E PODE COMPRAR SEM MEDO !!!! SÓ TEM QUE ARRUMAR O COLETOR...OU FAZER !!!! ESSES DIAS VI UM COLETOR DE WEBER 40 PARA MONZA DA PRÓPRIA WEBER NO MERCADO LIVRE A 180 REAIS E NEM ACREDITEI...SE BOBEAR AINDA TÁ LÁ...O MEU FOI 500 REAIS !!!luiz sle escreveu:Eu cheguei a pensar nesses Weber 40 uma vez, mas o custo de um compensa mais uma IE! No ML usado estava na faixa dos R$2.000!
Editado pela última vez por haymo ribeiro em 22 Abr 2012, 22:08, em um total de 1 vez.
haymo ribeiro
PUTZ RAFINHA..NEM DISSE NADA CARA...EU SÓ FUÇAVA OPALA 6CIL, EM MONZA APESAR DELE ESTAR COMIGO DESDE 2005, SÓ MECÂNICA BÁSICA, AGORA QUE ME EMPOLGUEI DEPOIS QUE BATI O VECTRA....Rafaelo escreveu:faz entrar mais ar nisso 288º com essa weber da e sobra. ae sim vai ver oque é torque e potencia vai apita legal em alta. so te prepara pq vai gasta muito o consumo se eleva. pois é eu vi o coletor fase 1e teu motor e fase 2 achei meio estranho mas tudo bem.
haymo ribeiro
MEU COLETOR JÁ TEM DE FÁBRICA A RESISTÊNCIA....luiz sle escreveu:Adapta uma resistência no coletor pra fase fria, pode usar o esquema original pra isso, usando relê para captar sinal do sensor de temperatura e ligar a resistência e desligá-la quando não for necessário seu uso.
Veja:
E AGORA ELE FIZERAM A ADAPTAÇÃO NO MEU PRÓPRIO COLETOR QUE É O DA RESISTÊNCIA, MAS NA VERDADE NEM PRECISO, POIS NA FASE FRIA EU USO NO GNV E NEM PARECE QUE TÁ FRIO.....MAS TB TEM A VÁLVULA TERMOSTÁTICA QUE AJUDA E EU AINDA MORO NO RIO DE JANEIRO (QUE CALOR HORRÍVEL !!!) A ÚNICA COISA QUE PODE GELAR É O REDUTOR GNV QUE TB TEM OPÇÃO DE RESISTÊNCIA QUENTE PARA CONDIÇÕES DE PRESSÃO ESPECIAIS......AQUI ATÉ NO FRIO O CARRO FUNCIONA BEM NA 1ª PARTIDA !!!
haymo ribeiro
agora troquei tb a tampa de alumínio, coloquei a de plástico e o respiro eu fiz uma adaptação para a corneta da weber 40!!!
e ontem comprei um opalão 91 novo !!! e to pensando numa vitaminazinha para ele..
- strackemi
- Registrado em: 29 Ago 2008, 15:36
- Cidade: Araucária
Fala amigo.. e aí como está o carro.. Conte mais sobre o carbura no Monza.. estou querendo colocar no meu agora que o motor esta novo!! :smt025
Michael Stracke :smt069
