temperatura de agua de mentira e bem chata pra......!
dutra s a
Cidade: SP
Re: temperatura de agua de mentira e bem chata pra......!
é isso ai,desmontei o painel e entao vi o problema,era uma linha de transmiçao do ciruito do painel cortado,provavel que estava estragando devido a sujeiras,corrozao ou ate mesmo de o antigo proprietario fazer algo resbalando no circuito entao para nao perder ele e por ser um serviço bem chato fiz o seguinte :
coloquei um terminal de cobre bem pequeno mesmo com furo onde estava cortado sendo que usei uma lixa de unha para remover a proteçao da linha e entao chegar na laminazinha de conduçao e tambem como era bem onde se encontrava uma pequenina porca com roelazinha entao ficou maos façil para fazer o contato.
pois bem,fiz,ta funcionando devido ao fato de ao ligar o contato e a luz acender e entao apagar como antes e tambem nao fica acendendo atoa como antes em uso do carro.
agradeço a todos que deram suas dicas porque sao sempre de grande valor e bem vindas
abs estamos ai
dutra s a
Cidade: SP
minha familia de todos os dias tenho novidades
nao consegui desvendar , verifiquei o manual eletrico do monza 90, troquei o cts,verifiquei vt, caixa de fusiveis, reles todos eles, usei e abusei de car 80 em todas as bolsas de coneçao que ficam em volta do motor, o painel desmontei todinho 5 vezes e entao troquei ate o sensor de temperatura do cabeçote . aquele lateral abaixo do distribuidor,aterramento ......., em resumo de como se deve trabalhar o sistema de arrefecimento esta tudo em ok, mas o sintoma é :
toda vez que a ventoinha é acionada seja pela uce ou ar/con. , o ponteiro sobe meio quarto e pior , ao invez de ficar na posiçao ele continua subindo bem devagar mesmo, ao chegar na escala de super aquecimento o indicador acende ate ai é de se esperar, e quando a ventonhina é desligada o ponteiro volta a marcaçao real , embora a marcaçao mais real é quando se desliga o caro e liga so o contato e ao ligar o carro ele sobe mas é coisa de 1 milimetro , o que ta me esquentando o cabeçote rsrs ( cabeça) é ele subir quando a ventoinha é ligada :smt093
pois bem , considerando o fato de que o marcador de temperatura trabalha em razao do sensor de temperatura do cabeçote eu queria saber se no caminho a alguma intervençao pra poder dar excesso de voltagem , porque no manual do monza 90 parece ser direto ao marcador sendo ele com 3 conexoes, um de 12vs, um terra massa e outro terra do sensor do cabeçote , seria isso ou vi errado me corrijam :? ,
em fim nao sei mais onde vasculhar pra resolver isso :smt102 .
abs estamos ai
Aterramento do painel de instrumentos que fica logo atrás dele mesmo e/ou, aterramento do motor. Já verificou o cabo de aterramento principal? O aterramento que vai no bloco?
O meu está assim, quando ligo o farol o ponteiro de temperatura sobe, sei que isso é mau contato do 12v do painel ou aterramento deficiente.
dutra s a
Cidade: SP
sim , kkkkkk aterramento nesse carro nao falta , so se eu afundar ele na terra kkkkkkkkkkkkkk
ja revizei os aterramentos , e como sou teimozo , amanha vou olhar de novo, mas os principais aterramentos estao bem e outra antes tava tudo certo foi do nada
o meu painel tava assim tambem como o seu , qualquer coisa que fosse ligar subia a temperatura ou combustivel , o do combustivel ja nao altera mais , o de temperatura subia uma coisinha de nada, um pelinho nem era perceptivel ,e entao agora isso
abs estamos ai
Sintoma de aterramento deficiente. Mediu tensão nos cabos de aterramentos? Já temos muitos tópicos indicando como medir e não apenas fazer inspeção visual. É comum também mau contato no conector do painel de instrumentos.
dutra s a
Cidade: SP
grande professor freire como vai
medir eu nao medi ainda, mas a verificaçao de aterramentos foi des do borne ao bloco, cambio, lataria, e tirando limpando e reconectando, so pra ter idea so de bloco tenho 2 pontos, cambio 1 ,lataria entorno de 5 pontos de aterramento
sobre o conector ao desmontar o painel varias vezes , tambem limpei , verifiquei os trilhos de circuitos , mal contato de iluminaçao de todos os soquetes, o trabalho de marcaçao de temperatura no painel nao trabalha diretamente com a uce certo ? apenas com o sensor lateral do bloco seria isso ? o trabalho da uce é apenas com o cts da valvula termostatica certo ?
abs estamos ai
Editado pela última vez por dutra s a em 11 Mar 2013, 14:26, em um total de 1 vez.
Pode ser que o sensor de temperatura do painel do seu carro esteja ruim, ou com problemas de aterramento que se dá na própria rosca do corpo dele, faça o teste, remova ele depois recoloque... Detalhe que vai sair água. No meu monza verde, tive uns probleminhas no marcador de temperatura, ele começava a oscilar, depois de um tempo ele simplesmente parou de marcar, comprei outro MTE mesmo e resolveu o problema.
O meu caso eu sei que é mal contato no conector do painel, ou aterramento do mesmo, preciso ver isso logo, apesar que parece que parou de oscilar... Mas mesmo assim irei arrumar...
dutra s a
Cidade: SP
sim amigao, como falei acima eu troquei por ultima opçao esse sensor lateral , fui na mercadocar aqui proximo , paguei 15.00 num thonsom tambem que alias tive que consutar no balcao o catalogo da thonsom pra mostrar a ele , pois ele so sabia me trazer o sensor de duas vias que acho que era para os multiponto e eles tambem tem no sistema cep-chev, pois bem, ao achar foi sorte , só tinha ele , e uma curiosidade tambem me chamou a atençao na peça nova
a peça antiga tambem é thonsom porem a sua rosca vai ate o fim da porca e a nova que comprei nao, mas torquiei bem e nao vaza e ta funcionando , o problema é quando a ventonhinha é acoinada e ao ser acionada o ponteiro pula quase 1/4 pra cima, e ao se desligar ele volta ao normal, e porisso me pergunto o porque , se o acionamento da ventoinha é independente da marcaçao do painel e de seu sensor lateral .
abs estamos ai
