Folga no diferencial - video
Re: Folga no diferencial - video
Com certeza Grande Célio! Se trabalhando, eu já gosto de mexer no Monza, imagine quando eu o a toa!
eduardomonza1996
- Cidade: BRASILIA
- Estado: Distrito Federal-DF
o meu também tem essa folga
só que não desse jeito que é pra frente e pra tras
a minha é pra esquerda e pra direita
pelo jeito vou ter que desmontar ele nessas férias.
show, que bom que arrumou a caixa do monzao e agora ta nova e revisada. isso ae
Adilson 150
- Registrado em: 08 Set 2013, 12:51
boa noite o meu esta com folga nos dois semi eixos ja apertei a porca de regulagem e não diminuiu a folga antes de desmontar queria mais ou menos uma certeza será que não seria nos rolamentos pois minha cidade e pequena tenho que comprar peças antes de desmontar por que senão fico de pé aqui uai não aja nada para monza não tem nada tem que pedir de fora aqui os mechanicos nao conhece o cambio de monza nem óleo isa fluido não confio neles deixei meu carro para trocar a caixa o e tirar a folga da direção ele levou o carro na terça mandou buscar no sábado como trabalho cheguei la para pegar o carro ele mesmo funcionou perguntei ta pronto tava louco pra dar um volta pois desde que eu comprei nunca tinha usado a terceira marcha por que a outra caixa estava escapando sair da oficina dele olha so olhando pra a temperatura o ponteiro la embaixo achei estranho parei abri o capo cad a agua sensor de temperatura desligado parei liguei pra ele ele chegou com uma cara nossa desculpa nunca aconteceu isto blabla então esperei o carro esfriar coloquei a agua e pronto graças a Deus nao danificou nada so que depois disto ele começou a queimar óleo na primeira partida acho que retentor de válvula então espero que me ajudem com o diferencial
Adilson 150
- jesuino b ferreira
- Cidade: goiania
a porca nao tira folga dos semi-eixos amigo.boa noite o meu esta com folga nos dois semi eixos ja apertei a porca de regulagem e não diminuiu a folga
ela tira folga da coroa do diferençial.
esta:
se voçe mexeu na folga vai ter que voltar a regulagem antiga e rezar para nao ter mastigado o anel de vedaçao.
senao,vai ficar vazando e neste caso so outro.
e nao ande no carro ate arrumar,senao pode fundir os 02 rolamentos de encosto.
a folga seria desgaste das tulipas do cambio
acho que o amigo leocastro trocou as tulipas do cambio dele.
esta:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... panema-_JM
na minha opiniao,se trocar as 02 tulpas e o oleo vai zerar esta folga.
verifica o bujao de respiro do oleo do cambio para ver se nao
esta deixando entrar agua ou sujeira no cambio,causando desgaste excessivos.
um abraço amigo :smt023
Editado pela última vez por jesuino b ferreira em 07 Set 2014, 20:02, em um total de 1 vez.
Adilson 150
AMIGO JESUÍNO OLHA O SEMI EIXO ENCAIXA NAS PLANETÁRIAS A FOLGA E LÁ DENTRO DO CAMBIO TEM UMA FOLGA PARA FRENTE COM CERTEZA E O PINO E PARA CIMA E PARA BAIXO SERÁ QUE AS TULIPAS DESGASTARAM TANTO PARA TER ESTA FOLGA PARA CIMA E PARA BAIXO E POR QUE ESTE CAMBIO COMPREI ELE EM SÃO PAULO LEVEI PRA O MECÂNICO TROCAR A PORCA ELA TAVA SOLTA ELE MONTOU DO JEITO QUE TAVA EU FALEI PARA ELE OLHAR RETENTORES DOS EIXOS QUALQUER DEFEITO DO CAMBIO PARA NAO TER ESTA DOR DE CABEÇA AGORA ESTOU PREOCUPADO COM ESTA FOLGA AMIGO VEJA ESTE VÍDEO A FOLGA E PARECIDA ESTA O OUTRO CAMBIO QUE TAVA DESMONTEI ELE AS PLANETÁRIA ESTÃO BOAS O PINO ESTA ÓTIMO ARRUELAS DE ENCOSTO TODAS BOAS
Adilson 150
