Regulador de Voltagem (trocas constantes)
mk_pontes
Registrado em: 30 Jun 2010, 18:57
Re: Regulador de Voltagem (trocas constantes)
Mensagem não lida por mk_pontes »
Carlos A. Freire escreveu:Se o soquete está derretendo, e a luz é de potência recomendada, indica que há problemas de mau contato nesse chicote ou conector. Com relação as lâmpadas abrirem os filamentos, pode estar com problema no alternador, fornecendo tensão superior a 14,5V.
Se a chave de seta já estragou por derretimento (mau contato no chicote do farol) ou por desgaste pelo uso, a instalação do relê não vai adiantar. O curso entre acionamento de farol alto na chave de seta está alterado, o sintoma deve continuar.
Carlos, bom dia minhas lampadas são de 100, isso seria problema ? mesmo tendo colocado um relé auxiliar?
Se o relê foi instalado corretamente, não deve ser a causa. Tem pessoas que não sabem instalar relês... ao invés de puxar um fio direto da bateria, através de um fusível, para a entrada chave do relê e saída da chave para lâmpadas, deixando a bobina do relê para o chaveamento ou acionamento, ligam a entrada da chave do relê com fio de alimentação do chaveamento. Na verdade o relê não está sendo útil dessa maneira. Não posso afirmar se é o seu caso.
Fernando Jr
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 03 Ago 2010, 18:38
Mensagem não lida por Fernando Jr »
Estou com problema parecido meu alternador é arno, carro completo + ar a principio a luz vermelha do painel acendia e apagava mas continuava carregando fui para arrumar o alternador o eletricista me trocou a placa que regula a tensão e um diodo, porém agora o caro na lenta da 14,25v e acelerando ele cai a voltagem para 14,05v estranho não acham. Será problema na placa nova?
harisson zanon
Registrado em: 09 Jul 2014, 23:01
Mensagem não lida por harisson zanon »
o meu carro coloquei um regulador bosh e nao durou uma semana.
