rele de 5 pinos
Re: rele de 5 pinos
Só lembrando que o esquema postado, foi feito para FARÓIS AUXILIARES (milha e neblina)... nesse tipo de farol, mesmo vindo de fábrica, o circuito não é independente, ou seja, um relé, um fusível para cada farol (pra falar a verdade, desconheço monza que venha com relé individual para os faróis principais). Fusível eu sei que são independentes (no caso dos farois principais), mas nos milhas e neblinas é usado apenas um fusível e um relé, para cada PAR de faróis.
E o nosso amigo ai de cima, adaptou os farois... acho q ele não usou mini-reles... usou relé normal...
Falando em fusível, no esqueminha mixuruca que eu fiz, ficou faltando um... quem for seguir o esquema, coloque um fusível de 15A no fio que sai do positivo da bateria e vai para o 30 do relé.
Quanto ao sinal da bobina, realmente está invertido... já fiz a retificação e editei a mensagem com o desenho...
Re: rele de 5 pinos
Fala Diego.
Minha intenção ao escrever sobre o assunto em pauta (relé de 5 pinos) não foi criticar quem fez o esquema ou quem aplicou o esquema no seu carro.
Comecei escrevendo sobre as características dos relés de 5 pinos e acabei descambando para o fator de segurança, sobre ficar sem faróis de noite, por exemplo, etc. Nem reparei se a instalação mostrada era de farol principal ou auxiliar, neblina, etc.
Mas vc tem razão, acho que de fábrica não vem relés duplos ou quádruplos...aliás, nos meus faróis principais acho que não tem relé nenhum. Nenhum carro que eu já tive possuía relés de farois.
Sobre pequenos erros ou enganos ao desenhar esquemas, vc não imagina o que eu já vi até em esquemas elétricos de avião. :lol: Uma distraçãozinha....e tá feito.
Re: rele de 5 pinos
depende do carro tem rele pra luz original. o omega tem mini rele dos farois porem e da alta. luz baixa desconheço tambem.
hugo-classic90
Registrado em: 03 Mai 2010, 14:20
Re: rele de 5 pinos
Mensagem não lida por hugo-classic90 »
Posso colocar o rele de 5 pinos no lugar do de 4 para os milhas ? Na auto peças que comprei so tinha o de 5.Obrigado!!!!
Monza Classic SE 89/90 Preto
viewtopic.php?f=33&t=16140&p=182572#p182572
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
Re: rele de 5 pinos
sim.so nao vai usar a saida 87a.
as outras conforme os amigos postaram ai no topico :smt024
