Onde tem 12v nessa Jossa?
- mello3
Re: Onde tem 12v nessa Jossa?
Módulos do tipo BOOSTER, consomem muita energia, geram muita distorção e tem pouca potência de saída.
Pode puxar energia direto da bateria ou vai ter problemas com falta de alimentação e sobrecarga na fiação já existente.
[]´s
[]´s
Sobre a dúvida do tópico, se o amigo não quiser puxar direto da bateria, retire a cx de fusíveis e identifique um fio grosso, vermelho, que tenha 12V permanente e faça a emenda do chicote do módulo alí. Mas sinceramente, eu não recomendo tal emenda.
- Registrado em: 06 Jul 2007, 15:10
- Cidade: Presidente Prudente
O meu modulo um CL 500 modificado (eu troquei os transformadores e o os transistores) fica atraz do console central na parede corta fogo, assim eu evito de puxar fio + muito grosso para o porta mala e so puxei os dos falantes, nunca tive problemas, o + eu puxei direto da bateria pro radio e pro modulo.
Monza SL/E 86/87 - 2.0 - 2P - Cinza - Álcool
"Gastei quase todo o meu dinheiro com meu Monza SL/E, o resto eu desperdicei..."
- strackemi
- Registrado em: 29 Ago 2008, 15:36
- Cidade: Araucária
Precisa puxar um fio de uma espessura maior até a mala, se colocar na fiacao original pra ouvir moderadamente até vai, mais quem consegue ouvir baixo com módulo nao é?
se vc esguelar o som a ficao eskenta e pode até derreter tudo... :smt021 cuidado amigo faça a coisa certa!!! faloww.... :smt023
Michael Stracke :smt069
- Registrado em: 17 Out 2008, 16:24
puxa um fio positivo da bateria com um fuzivel, só assim para aguentar, caso contrario vai dar m...
- david crozeta
- Cidade: Curitiba
cada ''instalador'' que tem...... meu Deus... da medo só de ler isso aqui .....
MONZA CLASSIC-SE 1988
- Registrado em: 13 Ago 2008, 22:21
Pelo q pude perceber esse módulo esta ligado nos alto falantes originais do carro. Se for o caso,só uma uma sugestão claro, faça da maneira que eu fiz: eu instalei tambem atras da parede corta fogo, na minha opiniao é o melhor local para colocar um modulo para os falantes originais do carro, logico q depende do tamanho do modulo, no meu caso é um cl 500, que toca só os falantes das portas, da a metade do tamanho do seu módulo, instalando ali, o modulo esta perto de todos os locais de ligação, e ainda fica bem escondido. Quanto à alimentação do modulo, vc pode usar um cabo 4mm direto da bateria protegido por um fusível de 20A que fica supimpa, fica bem protegido, não fica nada sobrecarregado, e ainda nao tem nada de fiação por baixo de tapetes nem nada.
espera ter ajudado
valeu
espera ter ajudado
valeu
Atenciosamente,
Luciano Lazzarin
2008 - 2011 - Monza Class 2.0 - 1993
2011 ... - Astra GSI 2.0 16v - 2003
Luciano Lazzarin
Pois é Deivid também não gostei do trabalho desse cara. Um trambolho desse tamanho deformando meu tapete :smt011david crozeta escreveu:cada ''instalador'' que tem...... meu Deus... da medo só de ler isso aqui .....
Ainda uso os auto-falantes originais mas estão estourados e a minha intenção é colocar aqueles suportes perto dos pés e tirar esse módulo dai pois é ruim não por os pés ali, além disso estéticamente fica orrível... Será que um fio de 21mm é muita coisa ? Pra mim colocar ele no tampão posso emendar os fios ja existentes e só esticar até o porta malas ?LUCIANO LAZZARIN escreveu:Pelo q pude perceber esse módulo esta ligado nos alto falantes originais do carro. Se for o caso,só uma uma sugestão claro, faça da maneira que eu fiz: eu instalei tambem atras da parede corta fogo, na minha opiniao é o melhor local para colocar um modulo para os falantes originais do carro, logico q depende do tamanho do modulo, no meu caso é um cl 500, que toca só os falantes das portas, da a metade do tamanho do seu módulo, instalando ali, o modulo esta perto de todos os locais de ligação, e ainda fica bem escondido. Quanto à alimentação do modulo, vc pode usar um cabo 4mm direto da bateria protegido por um fusível de 20A que fica supimpa, fica bem protegido, não fica nada sobrecarregado, e ainda nao tem nada de fiação por baixo de tapetes nem nada.
espera ter ajudado
valeu
