Sobre Retrovisor Fotoelétrico
Wellington Silva
Registrado em: 10 Nov 2014, 02:00
Cidade: Ribeirao Preto
Ano: 1991
Re: Sobre Retrovisor Fotoelétrico
Mensagem não lida por Wellington Silva »
Só Uma Dúvida Turma Serve Apenas Para Dar Ré?
Um Amigo Estava Me Mostrando o Interior Do Seu CRUZE, Disse Que Tinha Tal Tecnologia Disse A Ele Que No Monza Já Havia a Tempos... Pois Vi No Monza 94 De Outro Amigo, e Pretendo Colocar No Meu, Mas Se é Só Para Ré Preciso Ver Se Vai Valer apena.
No Monza, quando recebe luz alta pelo veículo que vem atrás, ele sozinho não deixa ofuscar a visão do motorista, como se mudasse de posição escurecendo.
Quando engatado a ré, se estiver na posição escurecer, ele volta a posição normal para melhorar a visibilidade.
Ederlani
Registrado em: 08 Abr 2013, 20:20
Cidade: Duque de Caxias
Combustível:: GNV
Mensagem não lida por Ederlani »
Carlos A. Freire escreveu:No Monza, quando recebe luz alta pelo veículo que vem atrás, ele sozinho não deixa ofuscar a visão do motorista, como se mudasse de posição escurecendo.
Os retrovisores externos também?
Re: Sobre Retrovisor Fotoétrico
Não é assim. Os externos são comuns, sendo plano no lado esquerdo e concavo no lado direito (não me lembro a partir de que ano).
O espelho interno fotocrômico tem um circuito elétrico e sensor para que atue e não ofusque a visão do condutor. É um item de série no Classic 93, opcional no GLS 94 e 95.
Ederlani
Combustível:: GNV
Carlos A. Freire escreveu:Não é assim. Os externos são comuns, sendo plano no lado esquerdo e concavo no lado direito (não me lembro a partir de que ano).
Obrigado mais uma vez.
Gantt
Registrado em: 07 Fev 2015, 17:47
Mensagem não lida por Gantt »
Ressuscitando o tópico.
Tive dificuldade em identificar que fio vai para onde na ligação deste retrovisor. Então fiz um vídeo.
Espero que possa ajudar.
https://www.youtube.com/watch?v=5hKWztMVU2w
Alessandrosoli
Registrado em: 24 Mai 2025, 10:17
Cidade: Itu
Mensagem não lida por Alessandrosoli »
Bom dia galera.
Estou sem o plug de conexão no retrovisor, ele foi cortado fora... agora estou tentando ligar ele, mas preciso da posição dos fios para encaixar no retrovisor.
Algum parceiro aí poderia me ajudar nessa ligação?
O pino do meio é o negativo. Quanto aos das extremidades, o que fica do lado de uma "travinha" que prende o plugue à tomadinha, é o positivo 12V. O do outro lado é o que recebe um sinal quando a ré é engatada.
Se você tiver o plugue essa dica é válida, se não tiver, é importante saber que o do meio é o negativo. Os outros você experimenta. Com a ré engatada o espelho não escurece nunca.
