na ultima oficina que levei o mecanico falou que era a polia do virabrequim ESTRAGADA eu perguntei como isto é possivel se na ultima vez o mecanico aperto o parafuso de cima do compressor que estava folgado e isto apareceu ai ele é a polia é a polia eu fico muito chateado pois um bom mecanico onde levei ontem ele falou seu caso é so as buchas a suas polias estão todas novas eu falei é o outro falou um montão de coisas diferente mesmo assim obrigado pela ajudaCarlos A. Freire escreveu:Então... se estava estragando a correia, é sinal de polias desalinhadas. No Monza até 90, normalmente a causa está no desgaste das buchas de fixação do compressor do A/C.
Vibração no compressor do ar
casanova
Re: Vibração no compressor do ar
casanova
eu troquei a correia hoje coloquei uma good year poly V a virabração ainda acontece de vez em quando sera que pode ainda ser as buchas?
Na mensagem anterior o reparador não havia diagnosticado problemas com essas buchas?casanova escreveu:eu troquei a correia hoje coloquei uma good year poly V a virabração ainda acontece de vez em quando sera que pode ainda ser as buchas?
casanova
Sim mas então usamos outra borracha para fazer de bucha pois eu não encontrei bucha para parafuso 17Carlos A. Freire escreveu:Na mensagem anterior o reparador não havia diagnosticado problemas com essas buchas?casanova escreveu:eu troquei a correia hoje coloquei uma good year poly V a virabração ainda acontece de vez em quando sera que pode ainda ser as buchas?
MonzaClub20EFICHZ
Já tiraram a correia e fizeram o motor funcionar sem ela para ter certeza que é dali o problema? Consegue ver a correia vibrando? Coloque a mão em várias partes do motor para ter certeza onde a vibração é mais forte!
casanova
Eu tinha visto uma no reservatorio de oleo do hidraulico mas ja apertei acho que vou botar uma esponja embaixoMonzaClub20EFICHZ escreveu:Já tiraram a correia e fizeram o motor funcionar sem ela para ter certeza que é dali o problema? Consegue ver a correia vibrando? Coloque a mão em várias partes do motor para ter certeza onde a vibração é mais forte!
MonzaClub20EFICHZ
Não entendi a resposta!! Era para ser resposta as perguntas?casanova escreveu:Eu tinha visto uma no reservatorio de oleo do hidraulico mas ja apertei acho que vou botar uma esponja embaixoMonzaClub20EFICHZ escreveu:Já tiraram a correia e fizeram o motor funcionar sem ela para ter certeza que é dali o problema? Consegue ver a correia vibrando? Coloque a mão em várias partes do motor para ter certeza onde a vibração é mais forte!
