Reativando alarme original - por onde começar?
- coy
- Cidade: itaguai
- Modelo: Monza Club
- Combustível:: GNV
Re: Reativando alarme original - por onde começar?
Que bom Enéias.
abraços,
coy
abraços,
coy
MARCONI ALBERT
MARCONI ALBERT
wagnerlopes360
- Registrado em: 20 Mar 2012, 23:01
E ai Roger belê véio?! bom estou fazendo toda a parte elétrica do "Bichão" Monza 84 mecanica e eletrica do 93, Pode ser?! kakak ai fica chique e o meu tem o alarme original do monza mas não sei se esta tudo ligado pode me ajudar?rogertecmec escreveu:
Se quiser me da teu e-mail que eu te mando todo o esquema elétrico do monza que eu tenho scaneado.
wagnerlopes201o@gmail.com
Wagner Lopes, Monza 84 com alma de um 94...
wagnerlopes360
E ai velho belê?! O Roger vc pode me mandar o essquema eletrico desde ja eu agradeço lembrando eu comprei um monza sucata (obs.: Com Nota) e apenas tirei o motor e seu chicote o restande pode se aproveitar quase tudo é um modelo tuba de duas portas azul 93... Valeu...rogertecmec escreveu:
Arte Visual
- Registrado em: 19 Set 2008, 23:28
Boa Tarde Monzeiros..........chegando um pouco atrasado no tópico, gostaria de dizer o que aconteceu no meu Monzão. Primeiro que fiquei muito interessado em ver se funcionava o alarme original, antes nem dava muita bola, sempre vi que ele tinha tanto a sirene, como o módulo e os sensores no parabrisa (e olha que já estou com o carro à mais de 04 anos) e só agora resolvi ver isso. Peguei um imã de geladeira para fazer o teste, fiz o teste no lado do motorista passando o imã no parabrisa, e para minha surpresa o carro fez um barulho (mais ou menos assim = piiiiiiii) porém não piscou as setas, então fiquei um pouco contente, pois ele fez o barulho é sinal de que alguma coisa está funcionando, porém abri a porta e esperei o alarme disparar, e nada, passou um tempo e nada, então fechei a porta e passei o imã novamente, fez o tal barulho, não piscou as setas e abri a porta depois e nada de tocar o sirene, pois bem, resolvi fazer o mesmo teste do lado do carona, passei o imã, fez o barulho não acendou as setas, e esperei alguns minutos com a porta fechada, e para minha surpresa ele começou a tocar o alarme, porém sem eu abrir a porta, entrei e desliguei colocando a chave no contato e ligando até o primeiro estágio, refiz o procedimento e aconteceu a mesma coisa, então constatei que havia algo de errado, porém se eu ativo o alarme no lado do motorista e depois de alguns minutos abro a porta do lado do passageiro e espero os 15 segundos ele funciona normalmente, dispara o alarme agora fica a minha dúvida :smt017 , o que será que está acontecendo ??? alguém teria idéia por onde começar ??? e esqueci de mencionar que na porta do motorista está sem o pino na porta, então quando abro a porta do motorista não acende as luzes, e quando abro a porta do passageiro ele acende as luzes internas, será então que se eu colocar o pino que está faltando na porta do motorista o alarme vai funcionar normalmente ??? :smt017
dimitrigsi
Com certeza, é o interruptor quem aciona o alarme!
Enéias
- Registrado em: 04 Set 2010, 00:14
- Cidade: Eldorado do Sul
Ula pergunta caros monzeiros.
O alarme aqui só dispara se abro a porta do motoristas, as de traz não dispara.
Isso é normal? é assim mesmo? nunca parei pra perceber, agora que vi....
Abss.
Abss.
FOTOS MONZA CLUB
FOTOS MONZA CLUB
Enéias escreveu:Ula pergunta caros monzeiros.
Abss.
Está errado. Ao passar o imã para desativar o alarme, todas as portas ficam com tempo de 15s até ligar o contato de ignição e o alarme não disparar.
Se não passar o imã no sensor para desativar, qualquer por que abrir tem que disparar o alarme.
pudim
- Registrado em: 16 Set 2012, 18:26
Ae pessoal comprei o carro essa semana, e está original com tudo funcionando, inclusive o alarme,
Pois bem para ativar o alarme e fácil só passar 1 vez o ima original ele já habilita,
Porem o problema, para desativar e um sacrifício, tenho de passar varias vezes ate que ele desabilidade, umas 7 a 10,
O que pode estar acontecendo ?
