Restauração CLASSIC-SE 88 + teto solar
david crozeta
Cidade: Curitiba
Re: Restauração CLASSIC-SE 88 + teto solar
Evandro Monza SR escreveu:Ah David, eu tinha perdido essa parte do teto solar do seu tópico.
Cheguei a conclusão de que seu tópico está na seção errada.
Deveriam criar um tópico de Mega Obras da Engenharia aqui no site!!!!!!!!!
Fantástico esse trabalho. É realmente um quebra-cabeças a ser resolvido, pois são vários detalhes a serem considerados, como tipo de solda, acabamento interno, instalação correta, etc, etc.
Acompanhando...
Blz..Evandro...
o problema está só nesse teto..o resto é o básico mesmo..mas com ajuda do pessoal aqui vamos desenrolando...
um abraço
MONZA CLASSIC-SE 1988
ImagemImagem
david crozeta
Cidade: Curitiba
Malagoli escreveu:Fenomenal mesmo.. o carro já era simplesmente lindo, depois dessa então ... putz, não tem nem como imaginar como vai ficar.
Era sonho mesmo colocar Teto no Monza que eu tive, porém como o carro era meio "pé durinho" não iria valer muito o gasto.. oque adiantaria ter teto solar, visando conforto, se não tinha AC ou nem ao menos DH? Mas bom, no caso de um Classicão inteiro assim é outra coisa, claro que vale o gasto, e ainda ganha o adicional da exclusividade, uma vez que não existem Monzas com teto solar por aí.
Parabéns pelo projeto e boa sorte David!
Grande Malagoli..blz?
Pois é..mas seu monza era impecável...acho que valeria o esforço sim...mas to na torcida pra que vc volte para o monza...de preferência um classic hein... :mrgreen:
um abraço
ImagemImagem
david crozeta
Cidade: Curitiba
Mais alguns serviços realizados por esses dias...
Dei uma geral nas máquinas de vidros,travas,fechaduras,chicote....etc
Olha o estado das peças...
Tudo desmontado,lavado,revisado e lubrificado!
Gostaria de trocar todos reservatórios,mas isso fica pra próxima, uma boa limpada por enquanto...
Os vidros também estavam encardidos na parte debaixo...
aqui já limpos.... assim um sobre o outro é que percebe o quanto eles são verdes...são muito bonitos... :D
radiador e condensador lavados
revisei ventuinha e ventilador interno e pintei as carcaças...
Pintei o coletor do escapamento,mesmo sendo com tinta para alta temperatura, sei que não aguenta muito tempo...
Pintei o bloco do motor, os selos estão bom...
Alternador 120Ah que ja uso a algum tempo...muito bom !
Hoje descobri a existência de um filtro na entrada do evaporador...
sujo e com um pequeno furo...
E o melhor de tudo...consegui recuperar minha grade original! :D
O sr Felipe me fez a doação de uma grade paralela para servir de doadora da parte quebrada! :smt023
Aqui os suportes quebrados!
Peças recortadas
Aqui já estão soldadas, usei um ferro de solda para unir as partes!
Ficou perfeito! após pintura nem vai se notar o transplante! :D
agora falta uma gravatinha nova pra fechar o pacote!
É isso ai....
um abraço
ImagemImagem
marcelomotoca1
Registrado em: 26 Ago 2010, 00:17
Mensagem não lida por marcelomotoca1 »
vc é f................ mesmo né pia q capricho rsrsrsrsrsr :mrgreen:
Show, muito bom.... esse "filtro" que vc tirou do evaporador do AC... alguns chamam de tubo de expansão, válvula palito, etc.... sem ele, ou com ele "ruim - sujo".... o ar perde em eficiência ;) Custa bem baratinho, uns 15 reais.
Outra coisa, reparei que vc deixou o filtro secador, aquele prateado que vai perto da bateria, com as conexões abertas... Esquece ele, já era. Absorveu umidade, não presta mais... o ideal é vc por um novo (custa uns 150 reais). Se vc colocar esse, o ar perde muito em rendimento, e em certos casos, o material que tem no filtro, pode soltar e acabar danificando o compressor ;)
COmo vc pintou o bloco? O Meu vou pintar de preto cadilac, no pincel mesmo... o Rafaelo disse que não tem problema ser no pincel, pois como bloco é rugoso, não vai dar pra ver os "riscos" deixados pelo pincel...
É isso ai, continua atualizando, tá bem bacana! :D
jhsantana
Cidade: CONTAGEM
Só para cosntar algumas dicas:
Observe bem no chicote das travas das portas, se tiver oxidado, uma cor esverdeada, é melhor vc refazer estes chicotes, pois uma trava do meu queimou devido a um fio que quebrou bem no conector, ai ficou 12v direto, eu senti um cheiro de durepoxi queimando e não sabia de onde vinha, até que uma semana depois me dei conta que a porta traseira do passageiro não estava abrindo, desmontei e fui ver o que aconteceu. Adivinha? :smt021
Outra dica é com relação a grade, compra uma latinha de massa acrilica automotiva e passa na parte interna onde vc emendou as peças plásticas, ai pode esquecer que dificilmente irá quebrar.
Tópicos
Reforma do Classicão
viewtopic.php?f=43&t=5260
OCD 4.1
viewtopic.php?f=23&t=29909
Muito bacana, muito bacana mesmo...
Que paciência hein? E vou te falar: tem trabalho que pra ficar bom mesmo, só' a gente fazendo. Então, parabéns pelo detalhe e pela restauração.
Chambourcyy
Registrado em: 14 Ago 2010, 15:14
Cidade: Santa Cruz das Palme
Ano: 1987
Mensagem não lida por Chambourcyy »
Grande David...
Mas que obra de arte vc está criando, hein!!
Parabéns........Você ta conseguindo melhorar o que ja era perfeito........
O teto, sem dúvidas, vai ser o "Ó"!
Estarei acompanhando até o desfecho......
SENSOR DE ESTACIONAMENTO + CAMERA DE RÉ + CAMERA FRONTAL + PARACHOQUES DO ASCONA + RETROVISOR FOTOCROMÁTICO + RODAS 15" DO CALIBRA + PAINEL DIGITAL + BANCOS RECARO
"A GENTE NASCE, CRESCE E NUNCA DEIXA DE SER CRIANÇA, SÓ O QUE MUDA É O TAMANHO DO BRINQUEDO"
