Fariaswolf
Registrado em: 24 Jan 2013, 23:47
Re: SL/e Sleeper 2.0 EFI (pistão flex,taxa,alcool)
Mensagem não lida por Fariaswolf »
pelo menos UMA coisa até agora, dei sorte.
o preço tava errado, não era R$290,00, era R$63,00 a bobina + aranha.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ma-efi-_JM
acabei de comprar.
Fariaswolf
tava lá agora, botei tudo do mesmo jeito, porém, com o outro HEI.
fui dar partida, o motor girou muito suave e forte, mas nada de pegar. fui olhar a borboleta, seca. não injetou uma gota.
a bomba faz barulho normal, circula combustivel tanto que dá pra ouvir ele caindo no tanque denovo.
não creio que haveria um entopimento tão forte assim, a ponto de não pingar uma gota pelo bico. pelo contrario, quando abri o tanque pra trocar a bóia, ele estava branquinho.
é isso que atrasa tudo. já era pra estar rodando há um mês.
o video ta terminando o upload, já posto aqui.
Fariaswolf
eu e meu fogo no c*....
fui lá denovo agora. pedi pra minha mãe segurar uma pet, enfiei a mangueira da linha lá dentro da pet, e virei a chave.
adivinha?
3 "cospidas" dentro da garrafa.
se somar o quanto saiu, em 3 viradas de chave, não dá 50ml.
o que vcs acham que foi?
mais outro video indo aí pra daqui a pouco.
ta normal Farias.
cara eu acho que tu ta buscando 'pelo em ovo', é normal a bomba so arma 2 seg ne ela nao vai encher a garrafa e o jato que saiu ta certo tb, a minha faz o mesmo na mesma condição. e outra, precisa ta apertado pra pressurizar e encher o sistema. não vi problema algum ae.
ta pulsando teu injetor? liga tudo isso devolta, coloca manometro, e faz um jumper direto na bomba pra tu ver senao vai pressurizar isso ae la na TBI.
Fariaswolf
cara, não tá normal...
eu já fiz isso aí antes, quando tinha gasolina no tanque, esgotei 5 litros virando a chave pq eu não sabia aonde jumpeava na ecu, nem sabia que era possível.
consegui drenar 5 litros em poucos minutos, com o filtro de combustivel que estava antes.
eu vou comprar um pré filtro, e vou tirar o filtro que eu botei lá, pra ver se tem algo entopido, vou fazer uma ligação direta de uma pet no rabo da bomba tbm, e ver o que rola ali, amanhã faço isso.
viram como não é eu? o eduardo tem razão, to achando que a ex fez macumba pra mim!
coy
Cidade: itaguai
Modelo: Monza Club
Combustível:: GNV
Mensagem não lida por coy »
Testa isso logo direto com a bomba puxando de uma pet,assim vc ja elimina a duvida de ser filtro entupido ou bomba ruim. Mas testa com a bomba em funcionamento continuo e não apenas nos 2 ou 3 segundos de pressurização do sistema.
MARCONI ALBERT
Fariaswolf
sim senhores, amanhã já faço isso. só fiz teste agora correndo, pra não dizer m... aqui, e ser realmente filtro ou algo danificado no sistema.
Fariaswolf
to dando uma estudada forte aqui, e acho que encontrei o defeito.
pode ser isso que não faz o bico pulsar?
faz sentido se for, o bico não pulsa, a bomba não gira como devia, e pra somar ao azar total, o pré filtro entopiu, pq é 99% de certeza de nunca ter sido trocado, e como o carro é original a gasolina, e do nada recebe um tanque à alcool, é capaz de ter criado gosma.
ooooooooo senhor, se eu tivesse essa sorte com loterias.
