Luz de marcha ascendente - ajuda.
Re: Luz de marcha ascendente - ajuda.
Lucas_G escreveu: 24 Jun 2019, 12:39 Só uma dúvida.
O painel do Monza MPFI tem o indicador de marcha ascendente?
Sei que ele não liga por ser injeção analógica, mas o indicador está presente?
Quero pegar um painel com conta giros e com este indicador de marcha ascendente. Tenho que pegar um específico do EFI, ou do MPFI também tem?
A injeção eletrônica Bosch Le Jetronic MPFI, não tem o recurso do shift light.
Lucas_G
Registrado em: 15 Set 2014, 20:03
Cidade: Arroio do Meio
Modelo: Monza GL
Mensagem não lida por Lucas_G »
Carlos A. Freire escreveu: 24 Jun 2019, 15:15
Sim, ele não tem este recurso.
Eu quis dizer se no painel do MPFI tem a lente com a setinha, estando apenas desativada, sem o soquete e fios. Ou se tem só um bloco preto não utilizado.
Se não tiver, é possível montar a lente com setinha e um soquete para ativar o recurso do shift light?
Agradeço se puder me tirar esta dúvida.
Creio que a montadora não iria fazer dois painéis diferentes para o mesmo ano de fabricação, apenas por conta de um luz.
Imagino que tenha sim o local livre para Shift Light, mas talvez para os modelos 92 e 93.
Lucas_G
Modelo: Monza GL
Carlos A. Freire escreveu: 24 Jun 2019, 18:56 Creio que a montadora não iria fazer dois painéis diferentes para o mesmo ano de fabricação, apenas por conta de um luz.
É o que eu penso, não faria sentido existirem dois painéis diferentes. O melhor é examinar o painel quando for adquirir um.
Valeu, e obrigado. :ok:
Reginaldo Infante
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 28 Out 2018, 21:19
Cidade: Mesquita
Mensagem não lida por Reginaldo Infante »
Boa noite.
O meu alternador deu problema e coloquei no eletricista para fazer o reparo, porém depois disso, a luz de marcha ascendente não funcionou mais.
Tem alguma coisa a ver com o reparo que foi feito no alternador?
Reginaldo Infante escreveu: 27 Mai 2024, 21:57 Boa noite.
Bom dia.
A marcha lenta está ok quando para o carro?
O sensor de velocidade VSS tem o fio negativo conectado na carcaça do alternador.
É comum não ligarem o fio ou ligarem junto ao positivo do alternador. Em geral afeta a marcha lenta e a luz de troca ascendente.
Reginaldo
Como disse o Carlos Freire, podem ter ligado o fio terra do VSS no lugar errado, deixado solto ou o fio está partido.
Abaixo o fio e o terminal:
Se o fio estiver solto, não é necessário mexer no alternador novamente. Basta procurar um bom ponto de aterramento no motor.
Reginaldo Infante
Cidade: Mesquita
Boa noite Carlos Freire e Luiz Carlos.
Não, a marcha lenta está oscilando muito. Ontem eu pude dar uma verificada no monzão e vi o fio que o Luiz Carlos mencionou.
Amanhã, 04/06/24 irei levar no eletricista para ele colocar no lugar.
Muito obrigado pelas dicas, assim que ele terminar, eu aviso aqui!
