Foi justamente isso que eu falei... com o switch, a corrente é cortada... dai se o teto tiver fechado, ele continua fechado!vrsilva escreveu:É facil galera, é só comprar um switch com contato normal fechado, e colocar ele intermediando o sinal do central de alarme, o que vai acontecer é que com o teto aberto, o switch vai estar fechado, e ao acionar o alarme, a central vai mandar um sinal para o central do teto que vai fechar o mesmo...
Com o teto fechado, o switch vai estar pressionado e portanto seu contato aberto não permitindo o sinal da central de alarme acionar a central do teto... tranquilo? se for essa a logica é simples....
O switch não pode cortar energia pois se cortar ao fechar o teto não abre mais... tem que ser corte do sinal que aciona o sistema de fechamento e abertura automatico... se for 1 fio somente é só fazer como falei... se for 1 para fechar e outro para abrir, dai nem precisa de chave (switch) basta usar somente o fio de fechamento... e o de abertura no auxiliar para abrir pelo controle antes mesmo de chegar no carro... kkk!!!
Abs!
