isso so a borda. e praticamente nada de massa. o ideograma tu faz com laser e acetato transparente e uma led vermelha. custo baixissimo e fazer isso nao e dificil onde grafica com acetato especiais. dae tem um custo maior. chapa nua antes de soldar? nada, apenas limpeza pea evitar oxidações e contaminação na soldagem. depois de soldar fazer decapagem nos pontos e vinilico pra proteger, depois tinta pura sem verniz. caso queira usar primer pode ser tb. eu usaria. mas antes nao esqueça do wash ou vinilico.
legal q vai automatizar modernindade nao faz mal a ninguem rsrs, aproveita as opções do mercado que fica otimo. deixa mais completo.
David, O suporte que tu fala é o do motor do teto, aquele de metal? Vc teria foto disso? Provavelmente sabado agora colocaremos a máquina do teto no local pra testar.
Abs!
Rafaelo, é que a chapa dobrada do teto fica junto, colada com a chapa da travessa, entendeu? Tem três pontos de solda unindo a chapa dobrada do teto, com a chapa da travessa.... entre essas chapa, preciso pintar a lata? Seria bom dar aquele spray de galvanização a frio? (ele conduz a eletricidade(solda).
Abs!
- david crozeta
- Cidade: Curitiba
Achei uma foto aqui....é coisa simples ok...
No meu tive que eliminar o coxim do motor, não deu espaço pra ele, ai fiz um menor.
E o suporte na hora que for colocar ele, você vai ver a adaptação necessária, é uma dobradinha nos pontos de fixação e tirar um pedaço dele.
Talvez não seja preciso, pois podem ter ficado com medidas diferentes do meu...
MONZA CLASSIC-SE 1988
Num to entendendo muito bem, hehehe... Acho que só vou ver isso quando for colocar no carro. Qual é o coxim do motor q vc fala?
- david crozeta
- Cidade: Curitiba
He he..nem esquenta...na hora vai saber oque fazer....coisa simples....
Entre o motor e o suporte vai um coxim, são dois parafusos unidos por uma borracha, prende o motor ao suporte.
Não sei se o seu tava com essa peça, de qualquer forma não vai usar ela mesmo...kkk
Essa peça aqui: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... vectra-_JM
Vi agora, tem esse coxim sim.... sabadão agora vamo ver como vai ficar esse TS... rs
bah tentei intender e nao consegui manda uma fotos que fica mais facil. acho que entendi mas confirmo na foto. sem duvida a aqua vai penetrar ae o bom é usar selante nao tinta. mas manda a foto que te digo com precisao a saida mais correta pra isso.Diego Paiva escreveu:Rafaelo, é que a chapa dobrada do teto fica junto, colada com a chapa da travessa, entendeu? Tem três pontos de solda unindo a chapa dobrada do teto, com a chapa da travessa.... entre essas chapa, preciso pintar a lata? Seria bom dar aquele spray de galvanização a frio? (ele conduz a eletricidade(solda).
Vê essas fotos:
Vc vai ver a travessa do teto solar, onde o mesmo vai fixado e a borda que foi feita no meu teto... essa travessa vai encaixada na borda que foi virada, sacou? Imagine duas chapas paralelas, uma encostada na outra, entendeu? Tipo assim: || .... no lado que vai ficar encostado uma chapa na outra... o que eu faço? tinta, selante?
Valeu!
Valeu!
