Amigos, ontem fui mexer no meu som, pois na troca do módulo, o instalador emendou um pedaço de fio de 6mm no fio de 10mm que eu já tinha passado para o módulo antigo. Acontece que antes, escutava-se um chiado do motor bem baixo, só prestando atenção que escutava. Desfiz a emenda do terra (liguei o fio de 10mm direto no módulo) e agora o barulho que pegou do motor está muito alto, muito irritante. Nem preciso olhar no conta-giros para saber em que rotação está o motor. Mantive a emenda do positivo, pois o fio ficou curto.
Para remontar o fio do aterramento, tive que fazer um giro no parafuso onde o fio está ligado a carroceria do carro. Como esse fio é grosso, para apertá-lo no terminal do módulo ficou um pouco difícil, mas ele está bem fixo.
E aí, o que mais pode ser?
Relembrando: CD player DF941 original Chevrolet, usando saídas RCA adapadas, crossover Pyramid CR 72 e módulo Power Acoustic Sapphire 2400W.
Até mais.
Chiadeira (denovo) RESOLVIDO
edinulio
- Registrado em: 04 Mai 2008, 12:26
Re: Chiadeira (denovo :smt021 )
Tauvez seja o cabo rca que já esteja precisando ser substituído, já deu uma olhada?
SL/E 1990 Vinho,Rodas Diamantadas,Sonzão,Faróis de Neblina,Lâmpadas Super Brancas,Interior em couro.FOTOS ATUALIZADAS EM 2015 viewtopic.php?f=33&t=6984&p=392521#p392521
VÍDEO viewtopic.php?f=34&t=32434&p=392054#p392054
Koala
- Registrado em: 12 Jan 2009, 09:09
amigo,
coloque um fio negativo novo, com no maximo 30cm de comprimento, estanhe a ponta do fio, fazendo um tipo de "pino" para prender no moduloe fixe bem firme, na outra ponta, coloque um terminal grosso, daqueles que tem um furo no meio para passar o parafuso, e parafuse na carroceria do carro...(de preferencia de uma lixada na parte da carroceria onde vai parafusar)
verifique se o fio positivo não esta passando junto com o cabo RCA, caso esteja, mude de lado...o RCA tem que estar separado dos outros fios...
caso não resolva, ai pode ser o cabo RCA que está ruim ou esta adaptação de RCA para ligar no radio não está boa
Monza 90 SL/E verde metalico, 2.0 completo
Koala, vc já tinha me dado essas dicas, e eu passei batido.
Mas eu passei os cabos de acordo com o que vc disse (positivo pela esquerda, RCA, remote e os paralelos para alimentarem os falantes dianteiros pela direita do carro). O negativo está próximo ao módulo, e com um terminal desses que vc disse (o módulo está no encosto do banco traseiro, e o ponto com a carroceria está debaixo do banco).
Mas como disse, vc me deu a dica de lixar a conexão com a carroceria. Fui lá, lixei e ficou bom, voltou ao que era antes. Para evitar qualquer coisa, isolei a parte de cima do ponto de conexão, para evitar que encostasse na parte metálica do banco, e pudesse fazer com que voltasse o barulho.
Meus cabos RCA estão até bons, mas são de 2ª linha (xing ling dos brabo mesmo).
Para desfazer a emenda do positivo, como estou sem porta-fusíveis, eu o coloco próximo ao módulo, ou coloco próximo a bateria, mas vou ter que voltar um pedaço do fio para dentro do carro. Ou então, vou ver se é possível fazer uma emenda e soldar outro fio de 10mm até chegar ao módulo.
Até mais e obrigado pela ajuda!
Re: Chiadeira (denovo) RESOLVIDO
Fio de 10mm é fino, heim? Esse módulo pede um fio mais grosso.. uso 10mm em um modulo de 240W rms usado no som interno... e é fino!! Recomendaram 16 mm pro meu.
E fio com emenda, não dá ne, Zé.... Aproveita que tem que trocar o fio, por causa da emenda e põe um de maior bitola... não sei a potência do seu modulo... mas 21mm ficaria seguro. O meu som, como vai ter 2 modulos... um pro som interno e outro pro sub, vou usar 21mm.
Diego, acho que no meu caso, 21mm é exagero, não? Loucura mesmo era usar cabos de 4mm para 2 Pyramids que eu tinha no Tipo. Alí eu ví o fio derretendo bonito (o fusível cumpriu bem a missão). No seu caso são 2 módulos, aí fica razoável.
Vou ver o que faço, pois como disse, tenho que colocar o porta-fusíveis, daí eu faço a "emenda" nele. tenho que ver tb os terminais para prender os fios no módulo, pois ligando diretamente não ficou uma "Brastemp".
Até mais.
Até mais.
