Maximo rebaixo para usar gasolina podium
jonataapolinario
- Registrado em: 02 Mai 2009, 22:22
Bom dia amigos!
Bom, tenho um Tubarão 94, 2.0 efi com GNV.
Como o gnv trabalha muito melhor em altas taxas de compressão, estava pensando em converter meu carro para álcool aumentando a taxa, porém acho que vou me encomodar um pouco até acertar ele.
Penso entao, em deixar ele na gasolina e apenas rebaixar o cabeçote, usando apenas gasolina podium.
Gostaria de saber então qual seria a taxa máxima que eu posso usar na gasolina podium sem prejudicar o motor.
Observação: busco economia no GNV e se der mais potencia melhor.. hehe mas na gasolina é so pra andar bem de boa, pra quando acaba o gnv.
Se for no álcool, até quanto posso aumentar a taxa dele?
E qual das duas opçoes seriam mais interessante?
Obrigado pela atenção
Jonata
Jonata
- 500EF
- Cidade: BH
- Modelo: Monza 500 EF
Re: Maximo rebaixo para usar gasolina podium
Se você usar os pistões do 2.0 à álcool, a taxa vai para 12:1. Esta taxa ainda é baixa para o GNV (mas bem melhor que os seus 9:1 atuais), boa para o álcool e muito alta para as nossas mijolinas.
Eu faria isso em vez de mexer no cabeçote...
A menos que você tenha condições ($$$) de fazer as duas coisas... Trocar os pistões e ainda tirar um bife no cabeçote... Aí ficaria :evil: hehehe
Ah! Aumentando a taxa, use velas mais frias. :smt023
jonataapolinario
entao nao fica uito perigoso os 12:1 com velas frias pra gasolina podium eu sera q teria de usar alcool?
outra coisa, em quesito $$ eh mais barato troca os pistoes ou rebaixar o cabeçao?
valeus!
valeus!
- 500EF
- Cidade: BH
Rebaixar o cabeçote deve ficar um pouco mais barato. Acredito que algo próximo a 400,00 entre tirar, retificar e colocar de volta. O problema é que você não deve conseguir elevar muito a taxa, pois o limite de rebaixamento é pequeno. E também, já que vai ter que tirar a correia dentada, provavelmente você acabará trocando para aproveitar a mão-de-obra.jonataapolinario escreveu:entao nao fica uito perigoso os 12:1 com velas frias pra gasolina podium eu sera q teria de usar alcool?
valeus!
Já os pistões, acredito que um jogo novo com anéis, de marca boa, esteja custando algo próximo a 500,00 + a mão de obra da troca (acho que dá para ser feita por baixo, tirando o carter).
Ah! EU não arriscaria andar com 12:1 de taxa com estas gasolinas batizadas que vendem por aí... Ainda mais que nossos carros não têm sensor de detonação...
jonataapolinario
Legal, mas entao eu acho q seria melhor trocar os pistoes mesmo, e vou ver como fica pra rodar com podium, se mesmo eu ver q começa a dar problema eu termino a conversão pra alcool. trocando os pistoes também fica mais tranquilo no caso de querer voltar ao original.
Valeu pela atenção!
Valeu pela atenção!
Jota, mesmo vc trocando os pistões, vai ser trabalhoso voltar o carro para gasolina, pois inevitavelmente vc vai ter que abrir novamente o motor. Rebaixando o cabeçote, caso queira voltar para gasolina, vc vai ter que trocá-lo. Tem que ver qual compensa mais (acredito que seja trocando os pistões mesmo, pois enquanto vc estiver com o carro, o rendimento com GNV vai ser mais interessante).
Até mais.
Até mais.
jonataapolinario
O carro fica mais economico no gnv, ou a mesma coisa?
- 500EF
- Cidade: BH
Aumentando a taxa você aumenta a eficiência para qualquer combustível.
Obviamente, cada um deles tem um limite diferente do outro quanto à resistência à detonação. E o da gasolina é o menor deles.
