Faça você mesmo: Habilitando o alerta do cinto de segurança
alberto.rosa
Registrado em: 04 Fev 2008, 13:38
Re: Faça você mesmo: Habilitando o alerta do cinto de segurança
Mensagem não lida por alberto.rosa »
Achei muito interessante isso, gostaria de fazer no meu carro mas sou um daqueles motoristas que não entendem nada de nada disso, para eu fazer teria que pagar pra alguém fazer. Onde eu conseguiria esse tal ideograma?
Alguém me venderia todas as peças para eu poder ter um conforto assim a mais no meu Monza-móvel?
O meu carro é um Monza 86 SL/E com painel analógico.
____________________________
Alberto Rosa
alberto.rosa@oi.com.br
Cidade: Goiânia
Alberto, o único modo que eu ví para fazer isso no painel analógico é esse:
José Leal escreveu:Sabe aquele símbolo da obrigatoriedade do cinto nos paineis dos Uno (grande, onde deveria estar o marcador de temperatura)? Pois é, vc tira uma foto em alta resolução dele (só do boneco - aquele frase em inglês não precisa), manda reduzir até o tamanho que caiba no local onde ficam as luzes espias, e imprime em transparência, com o fundo vermelho. Daí é só retirar o painel, escolher um local vago e colar essa transparência. Depois é só fazer o esquema e tá pronto.
Parece complicado, mas é tranquilo.
Até mais.
[EDIT]Olha aqui o painel: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -baixo-_JM
Até mais.
alberto.rosa
Só para eu entender eu tiraria uma foto deste símbolo e a levaria em uma gráfica para imprimi-la, reduzi-la? Como eu faria para faze-la ficar como os outros símbolos do painel?
Alberto Rosa
Cidade: Goiânia
Alberto, no painel, nas lâmpadas espias, tem alguns locais vagos. Veja se a tampa que recobre o local deixa passar luz. Se passar, basta colar o desenho em cima da tampa. Se não passar, retire a tampa, e coloque um pedaço de acrílico (preferencialmente vermelho). Depois cole o desenho sobre esse acrílico.
Até mais.
Já fiz os ajustes que faltavam, agora está 100%. Fiz um pouco diferente do que o amigo José Leal fez.
Passei só um fio, saindo da trava do cinto até o painel. O outro fio, eu enrolei na parte metálica da trava do cinto, ou seja, dentro daquela carcaça plástica, fazendo assim, o aterramento.
No fio que vai do cinto até o painel, eu coloquei teriminais com capas, no caso de precisar tirar o banco, é só desconectar, sem precisar cortar nada :D Ficou bem legal! :smt023
Cidade: Goiânia
Opa, beleza, Diego!
E aí, não é um barato esse alerta?
No Vectra até tem o ideograma do cinto, e por incrível que pareça, não tem nem o fio no painel. Pena que no meu carro não vou poder executar esse tuto, pois existe um sensor dentro da trava do cinto, para o air bag (que eu tive a péssima notícia que já foi disparado, por isso a luz acesa no painel).
Até mais.
Fhabyo Dias Neves
Muito bom mano, gostei da ideia.
Suspensão regularizada.
Um sonho sobre Rodas......
frast
Registrado em: 19 Nov 2012, 16:34
Mensagem não lida por frast »
instalando sensor de cinto e porta no Monza classic com o painel normal ficou show de bola mais um mimo nele
o sensor de cinto instalei com som para me lembrar kkkkkkk a multa ta muito alta
desculpa estar meio fora de ordem
