Protetor Térmico (Manta) - Parede Corta Fogo
monzasle89
- Registrado em: 20 Jan 2007, 01:10
Bom dia pessoal! Recentemente ao lavar o motor do meu Monza com maquina de alta pressão acabei rasgando uma boa parte do protetor térmico (manta) que fica colada na parede corta fogo. Alguém já retirou essa manta? Sentiu alguma diferença? Valeu pessoal! Até.
Ex- Monza SL/E 2.0 89 Preto
Atual - Astra GL 1.8 2000 Prata
Re: Protetor Térmico (Manta) - Parede Corta Fogo
Vai dar diferença sim... vai aumentar o barulho do motor dentro do carro. Compre feltro betumado e coloque no lugar da manta original. Antes de colocar o feltro é bom procurar um meio para impermiabiliza-lo, pois se ficar acumulando muita água, poderá ocaionar corrosões na parede corta-fogo. Tem gente que passa óleo de motor de caminhão no feltro, dai a água bate e escorre, não fica aculmulando.
