marcador de temperatura
- Registrado em: 01 Jun 2007, 23:02
Galera sou novo por aqui, meu pai comprou um monza 87 e reparei que o marcador de temperatura não sai do azul, isso é mesmo com o carro quente a ventoinha liga normalmente alguém poderia me dar uma luz para esse problema ele levou o carro no mecanico e já trocou o sensor de temperatura o bube e mesmo assim não resolveu.
Monza SL/E 87 Trava Elétrica + Vidro Elétrico + Desembaçador + Direção Hidraulica Cor Grafite
- Cidade: CERQUILHO
Verifique o painel, pode ser o marcador com problema ou chicote partido..
Ou carro sem a valvula termostatica, ai o carro nao esquenta mesmo...ou ainda o sensor que manda o sinal pro painel estar com defeito....este sensor fica no cabeçote abaixo do distribuidor, tem so um fio ligado nele... custa baratinho 15 reias em media..mmurai escreveu:Verifique o painel, pode ser o marcador com problema ou chicote partido..
- Cidade: CERQUILHO
mas Diego, ele disse que a ventoinha liga. Então tem que subir a a temp.Diego_Paiva escreveu:Ou carro sem a valvula termostatica, ai o carro nao esquenta mesmo...ou ainda o sensor que manda o sinal pro painel estar com defeito....este sensor fica no cabeçote abaixo do distribuidor, tem so um fio ligado nele... custa baratinho 15 reias em media..mmurai escreveu:Verifique o painel, pode ser o marcador com problema ou chicote partido..
mas não sai do azul ele tá falando...acho q nao seria termostatica o problema.
Monza de um amigo meu está sem a valvula e na estrada o motor vai lá no azul. Na cidade ele mantém no meio. Mas quando volta na estrada a temp. despenca.... Teria q acontecer algo parecido no monza do jaoliveira
Verdade Marcel. Então aposto no sensor de temperatura... é dificil o painel da problema...mas pode ser ele tbm...
Coloque logo um painel de GLS ou quem sabe um digital hauhauhauhtcpthiago escreveu:No meu Monza, o problema é o painel.
ele vai lá no vermelho! Segundo meu painel, o carro cozinhou o motor... :P
agora vc tem um motivo heheheh
