Monzeiros Niterói e São Gonçalo - RJ
- Registrado em: 14 Abr 2008, 17:34
Re: Monzeiros Niterói e São Gonçalo - RJ
Obrigado Mauro assim que der levarei o carro lá isso se não conseguir resolver o prblema dos vidros antes pois estou sem dim dim!!!
Obrigado.
Obrigado.
- Registrado em: 10 Mar 2009, 22:08
Fala Mauro boa noite.
Vi seu comentario a respeito do monza com leds no painel e vc falou q colocou no seu.
Foi vc q colocou mesmo ou levou em algum lugar?
Caso tenha sido vc q tenha colocado, será q vc me ajuda a colocar no meu tb?
Vc me fala a lista de material a ser comprado e marcamos para colocar se não for muito encomodo a vc.
Nos falamos no msn ok.
Abraços.
Abraços.
- Registrado em: 29 Nov 2008, 21:06
henrique_bm9 escreveu:Fala Mauro boa noite.
Abraços.
Fala Henrique,
Vi seu recado no msn ontem....com nariz do bozo he he ehe h quando não é você que está off line sou eu..srsrsr
Sim fui eu quem coloquei! Seu painel é digital?
Se for...
**Painel Digital**
14 leds de 5mm com 25000mcd Brancos(ou a cor que preferir ) e Difusos(cabeça reta) e usar resistores de 560 ohm, alguns usam de 1k para aumentar sua durabilidade.
Para comprá-los basta procurar no mercado livre tem vendedores como JAPALIGHTING e NEONLIGHT! Os leds já vem montados, basta pedir ao vendedor.
Usar cola quente para fixá-los no acrílico, sendo 7 de cada lado.
Quem quizer pode usar o esquema dos kadetteiros para se ter uma idéia do local onde se deve fixar os leds com cola quente sem precisar furar.: http://www.kadetteiros.com/forum/viewto ... igital#p52
A primeira parte da desmontagem fica assim: viewtopic.php?f=14&t=6114
se seu painel não for digital existe um tutorial aqui pra isso....
Agora os comandos do painel é outro trabalho e outro material.....
Bem eu usei leds comprados no Mercado livre, eles já vem montados.E se não me engano esses forma de 3mm, basta contar de onde vc quer trocar!!!
links: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... stalar-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-88469109-_JM
Aqui mesmo tem todas as dicas. Depois e só ter paciência e cair dentro da desmontagem... No comando do ar eu coloquei cores vermelha e azul! Até naquele porta trecos que tem o acendedor de isqueiro eu coloquei um led! Chamei tudo na cola quente!!! Eu não deixei a chave de ligar faróis em verde..coloquei branco em tudo. Lá dentro tem um soquete sim, com uma lampada comprida...teve locais que eu coloquei o led dentro do soquete e outros eu prendi com cola quente!
Essa é a página do tutorial pra você ter uma idéia..viewtopic.php?f=6&t=2816
Vamos combinar de fazer isso quando você comprar o material!!! :smt023
Grande Abraço!!!!
Mauro Bastos
Monza Classic SE 2.0 MPFI 1991 (4 portas) viewtopic.php?f=5&t=6028
Painel Digital,CB, Trava, vidros e mala elétrica, DH, AC, rodas Originais diamantizadas, volante regulável, console com leds de alto brilho, bancos de couro, Oléo GTX alta quilometragem, MILITEC, Gasolina e GNV (18m³), Som (caixa selada).
Monza é Monza...hehehehehe
O nariz de palhaço é para quem gosta de me fazer de palhaço ver que eu já entrei no clima.
heheheheheheheheheh...
Vou começar a comprar as peças e terminar de fazer umas coisinhas no monzão e marcamos. Já é.
Mais obrigado pela dica ae das peças.
OBS.; site que vc me indicou já fecho as compras daquele anúncio, terei que ver em outro.
Umas perguntas Mauro vi la no site que vc indicou para os leds e la diz que pode pedir eles já montados.
É melhor comprar eles já montados? Eles montados os resistores já vem preso ao led se eu não me engano.
Leds Difusos ou não?
O meu painél é aquele do GL sem conta giros quantos leds devem levar nele, vc sabe?
O valor do resistor é de 1K ohm ou para 12V né?
O grau de luminosidade qual é o melhor?
Desculpe o encomodo e tantas perguntas ae vlw.
Traquilo Henrique!henrique_bm9 escreveu:O nariz de palhaço é para quem gosta de me fazer de palhaço ver que eu já entrei no clima.
Os leds montados(já com resistores) e difusos ( a cabeça dele é reta) --> http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... s-azul-_JM
Sobre o painel, acredito que o seu seja este: http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... =14&t=5252
Aqui tem umas dicas, mas eu sem que tem alguém que fez um tutorial ensinando a trocar por leds, mostrando o local bom para prendê-los. Eu achei este outro tipo de led, não sei pro seu painel poderia ficar bom: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-92858331-_JM O ideal seria perguntar ao dono do tutorial!
Usei os de 5mm 25000mcd Brancos(ou a cor que preferir ) e Difusos(cabeça reta) e pedi com resistores de 560 ohm. Sei que se usar um led muito forte, vc vai ter que ter um regulador de intensidade, pois pode incomodar. O meu regulador não está funcionando...então usei o que geral usa.
Mauro Bastos
Olha aqui Henrique http://www.monzeiros.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=15
Acho que depois de aberto fica fácil! rssrsrrs
Mauro Bastos
Ae Mauro, estou quase desistindo de trocar as lampadas por leds, que trabalho ....
Na moral já estou achado aquela iluminação precaria do painel linda.
kkkkkkkkkkkkkkkk
Vou ver os leds se for o caso troco primeiro os dos botões na parte central e numa outra etapa faço o resto, até porque acho que não vou conseguir fazer sozinho, vou precisar da ajuda de alguém.
Nos falamos vou comprar logo o material.
kkkkkkkkkkkkkkkk
AHuAhUAhUAhUahUAhAhenrique_bm9 escreveu:Ae Mauro, estou quase desistindo de trocar as lampadas por leds, que trabalho ....
kkkkkkkkkkkkkkkk
Então vamos tentar pelo menos melhorar a iluminação do painel! Pesquisa no fórum!
ahuahuahauahua
Mauro Bastos
