Forro do teto (manta termica)
filirom
- Registrado em: 10 Ago 2008, 12:13
Re: Forro do teto (manta termica)
ola,,, queria saber valores, agora, quanto vc gastou, na manta,, emborrachemnteo,, qual o valor do metro da manta,, e onde vc comprou, pois pelo jeito ela e larga, abrass!
Em trabalho de reforma!!
Monza Neles, hehe!!!
jcseujcs
- Cidade: Assis Chateaubriand
- Ano: 1992
A manta termica (que parece aluminio) paguei R$ 5,00 o metro em loja de material de construção ela mede exatamente a largura do teto do monza, o emborrachamento paguei de R$12,00 na lata de 900ml comprei em auto peças, o feltro comprei em tapeçaria, R$ 15,00 o metrofilirom escreveu:ola,,, queria saber valores, agora, quanto vc gastou, na manta,, emborrachemnteo,, qual o valor do metro da manta,, e onde vc comprou, pois pelo jeito ela e larga, abrass!
MONZEIROS.COM CRISTO
Atual XR3 89 1.6 cht alcool
viewtopic.php?f=23&t=25245
filirom
ola j,,, barato essa manta que vc achou,, ela tem cola adesiva ou vc mesmo teve que colar, pois existe muitos tipos de manta,, com vbarios preços tbem hehe,, vc achou o acabamento dela com,, o teto, como vc colou, vc comecou de algum lugar, pois colei o meu e os furos traseiros nao bateram, ficou perfeito mesmo o seu servico, ou teve algum problema, desculpe as perguntas e que to tendo uma dor de cabeca com o interior do monzao,, abrass!!
filirom
jcseujcs
- Ano: 1992
Blza!!!filirom escreveu:ola j,,, barato essa manta que vc achou,, ela tem cola adesiva ou vc mesmo teve que colar, pois existe muitos tipos de manta,, com vbarios preços tbem hehe,, vc achou o acabamento dela com,, o teto, como vc colou, vc comecou de algum lugar, pois colei o meu e os furos traseiros nao bateram, ficou perfeito mesmo o seu servico, ou teve algum problema, desculpe as perguntas e que to tendo uma dor de cabeca com o interior do monzao,, abrass!!
não precisa se desculpar :smt018 ....estamos aqui pra isso!! ajudar uns aos outros... :smt023
pergunte o quanto quiser e achar necessario!!!
Vc tá falando da manta metalica né??
Se for essa foi eu mesmo que colei com cola de sapateiro, não vem com adesivo,
fiz dessa forma:
com o forro retirado estiquei a manta sobre o forro fazendo o molde, inclusive perfurando na manta os lugares de parafusos e demais peças, depois comecei a colar em alguns pontos somente pra firmar a manta, no momento vc vai ver onde necessita de mais e menos cola...
detalhe pra peça ja colada e os locais das lampadas de cortesia e teto ja prontos:
essa colei com cola de sapateiro tambem, mas usei as laterais do teto pra encaixar nas beiradas:
A grande dificuldade que tive foi quando retirei o veludo do teto, ele estava caindo aí retirei todo lavei e na hora de colar deu o maior trabalho,
pois em alguns pontos a furação dos parafusos da peça não bateu com a do tecido, dai tinha de retirar o tecido novamente e ajustar até ficar o mais proximo possivel do que era, em alguns pontos mais escondidos ficaram algumas diferenças mas não muitas pois o tecido principalmente nas laterais vem com um pouco de sobra, oque de certa forma ajudou bastante.
Ps: só tome cuidado com a cola de sapateiro no forro do teto, como ele é feito com isopor e revestido de material plastico, cuide pra não pegar a cola em eventuais locais sem a proteção plastica, pois cola de sapateiro com isopor não combinam...
espero ter sanado suas duvidas ....
qualquer coisa é só pergutar amigo!!! :smt023
bz2
- Registrado em: 01 Abr 2009, 21:26
manda em funilaria especializada e fala pra dar uma geral na caranga
castagnino
- Registrado em: 01 Mar 2008, 10:27
SHOWWW
BAH.. ACABEI DE POSTAR UM TÓPICO SEMELHANTE, AINDA BEM QUE ACHEI O SEU AQUI.. POIS TO REFORMANDO GERAL O CARRO E TAVA EXATAMENTE COM ESSAS IDÉIAS PRA REFAZER OS REVESTIMENTOS E COLOCAR EM NOVOS LOCAIS, JÁ SALVEI SUAS FOTOS PRA USAR COMO GUIA, SE TIVER MAIS FOTOS DO TRABALHO AJUDARIA PARA OBSERVAR PEQUENOS DETALHES, NÃO HAVIA PENSADO NA MANTA, ADOREI A IDÉIA..
QUANTOS METROS DE FELTRO UTILIZOU ? FEZ ALGUM TRABALHO ESPECÍFICO PARA ASSEGURAR QUE NÃO ENTRARIA ÁGUA PELOS FURO DO ASSOALHO ?
QUE IDÉIA DARIA PARA USAR COMO REVESTIMENTOS NA LATARIA INTERNA DAS PORTAS, LEMBRANDO QUE MOLHA MUITO ESSE LOCAL !
E NO MOTOR JA PENSOU EM USAR ALGUM TIPO DE ANTI-RUÍDO NO CAPÔ ? TO PESQUISANDO AQUI.
SE A MANTA FUNCIONAR IRIA SEM DÚVIDAS FACILITAR O RESFRIAMENTO DO AR CONDICIONADO, SENTIU A DIFERENÇA QUANTO AO TEMPO DE ESFRIAMENTO ?
VOU USAR ESSE MATERIAL EMBORRACHADO NAS TRINCAS DO TETO, GOSTEI DE SUA IDÉIA..
FEZ O MESMO TRABALHO COM FELTRO NO PORTA MALAS ? TA TAMPA TAMBÉM ?
SERÁ QUE SE COLOCAR A MANTA PRIMEIRAMENTE E DEPOIS O FELTRO NO ASSOALHO AJUDARIA TAMBÉM NO ISOLAMENTO TÉRMICO ?
BAH.. EMPOLGUEI CHEIO DE PERGUNTAS... MAIS QUANDO VI SEU TRABALHO E POR SER EXATAMENTE O QUE PRETENDO ANIMEI MAIS AINDA.
ESPERO MANTER ESSE CONTATO.
AnToNiO cAsTaGnInO.
Monza Barcelona 92 1.8 EFI 2p
55% Recuperado
55% Recuperado
luiz antonio borges
- Registrado em: 04 Mar 2008, 21:13
jcseujcs escreveu:Bom Gutto, comprei em uma auto peças, um produto chamado emborrachamento preto da marca anjo, utilizei 2 latas de 900ml, pra aplicar usei um pincel, apliquei 2 demãos tanto por baixo como no interior das caixas de rodas, a cor ficou quase como a original, gostei bastante do resultado!!!gutto escreveu:como vc fez a parte emborrachada na parte de baixo ???
Qualquer duvida amigo estou a disposição é só perguntar!!! :smt023
Fique com Deus
abraços
